Offres
Marchand | Information | Prix | |
Original Prusa Enclosure | 369,00 € | Acheter | |
Original Prusa XL Enclosure | 729,00 € | Acheter |
Description
Enclosure pour Prusa MK3 et MK4
La référence Original Prusa Enclosure est une enceinte fermée pour imprimantes 3D FDM, adaptée aux dimensions des imprimantes Prusa MK3S, Prusa MK3S+ et Prusa MK4 (50 x 55 x 40 cm + bobine). Ce caisson pourra aussi convenir à d’autres imprimantes du même gabarit.
Un caisson d’impression 3D comme le Prusa Enclosure ou l’alternative chez Creality permet d’imprimer des matériaux techniques (ABS, HIPS, PC…) tout en éliminant les courants d’air, contient les odeurs et rend la ventilation plus silencieuse. De plus, un boitier d’impression protège aussi la machine outil durant son fonctionnement.
Le boitier Original Prusa Enclosure est fait de tôle pliée et poinçonnée et habillée par une laque noire pailletée. Il ne s’agit donc pas d’une simple enceinte souple. Les dimensions du caisson Prusa sont de 53 x 71.5 x 54.5 cm, son poids est de 10.6 kg. Il est théoriquement possible d’empiler jusqu’à cinq enclosures, preuve de la stabilité de l’ensemble.
Des modules optionnels peuvent compléter l’enceinte de protection Prusa Enclosure : système de filtration HEPA, un mécanisme de verrouillage, connecteur rapide pour l’alimentation de l’imprimante, éclairage LED et même un système d’extinction d’incendie.
Ce topic du forum traite du caisson Prusa avec photos, options et upgrades.
Enclosure pour Prusa XL
Plus imposante, l’Original Prusa XL requiert un caisson adapté à ses dimensions. Le Prusa Enclosure XL mesure 70 x 72 x 90 cm, bobines comprises. Ce caisson est nécessaire pour imprimer avec des matériaux avancés tels que PCCF, nylon, PP, ASA, etc.
Outre fermer l’espace d’impression de la Prusa XL, cette enceinte permet aussi d’éliminer les courants d’air, évite la déformation grâce à la filtration intégrée et empêche la propagation de particules ultrafines grâce à ses filtres HEPA. L’enclosure réduit également le bruit de la Prusa XL en fonctionnement.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Enclosure |
