Actualité
Creator
Note : 2.4/5 (45 notes)
Veuillez patienter...
Creator
Offres
Description
La FlashForge Creator est une imprimante 3D prête à l’emploi dès son déballage  offrant de bonnes caractéristiques pour un prix raisonnable. Disponible en version simple ou double extrudeuse, elle permet d’imprimer jusqu’à 100 microns de façon autonome grâce à son lecteur de carte SD et son écran LCD.
Vidéos
3D Printing Timelapse | Dual Extrusion Frog | Flashforge Creator
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:230 mm x 140 mm x 150 mm
Hauteur de couche maximale:500 µm
Précision horizontale:11 µm
Précision verticale:2.5 µm
Vitesse d'impression maximale:100 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:32 cm x 47 cm x 48 cm
Poids:15 kg
Alimentation:AC85-240V - 50/60H - 300W
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
  • Linux
Logiciels:ReplicatorG, Makerware
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • STL
Offres
2 COMMENTAIRES
  1. Une imprimante 3D offrant un solide rapport qualité/prix ! Voici notre test complet de la version Pro, elle aussi tres intéressante :
    http://www.aniwaa.fr/blog/notre-test-de-limprimante-3d-flashforge-creator-pro/
  2. Bonjour;
    Je n arrive pas a la connectée a mon PC j utilise OpenScad comme logiciel de conception.
    Est ce vraiment utile une connection filaire.
