Actualité
3D Pen
Note : 2.9/5 (57 notes)
Veuillez patienter...
3D Pen
Offres
MarchandInformationPrix
0,00 €Acheter
Description
Le stylo 3D de Myriwell se veut mince et léger pour faciliter l’usage à tous et plus particulièrement les enfants. La vitesse d’extrusion du fil plastique est réglable avec un bouton accessible d’un doigt de la main qui tient le stylo. Pas besoin de deux mains musclées pour utiliser ce nouveau stylo 3D! Un autre bouton accessible tout aussi facilement permet de changer la température pour s’adapter aux différents matériaux d’impression. Par mesure de sécurité, le 3D Pen Myriwell est doté d’une fonction de mise en veille automatique qui coupe le chauffage de la buse au bout de 5 minutes pour réduire les risques d’accident.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Stylo 3D
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PVA
Certifications:
  • CE
Matériel:
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Poids:0.065 kg
Alimentation:input 110v-220v - output 12v, 3A
Offres
0,00 €Acheter
2 COMMENTAIRES
  1. En comparaison au stylo 3D de lestylo3d ( j’ai pu tester les deux à la maker faire de Paris) il est beaucoup plus compliqué à prendre en main, impossible de régler la vitesse correctement.
