Actualité
Neptune 4 Pro
Note : 3.2/5 (208 notes)
Veuillez patienter...
Neptune 4 Pro
Offres
MarchandInformationPrix
205,99 €Acheter
207,90 €Acheter
229,99 €Acheter
239,00 €Acheter
Description
Elegoo Neptune 4 Pro imprimante 3D
L’imprimante 3D Elegoo Neptune 4 Pro seconde la Neptune 4 dans la nouvelle gamme FDM du constructeur chinois. Son implémentation du firmware open source Klipper lui assure une évolution dans le temps, des  fonctionnalités avancées et une vitesse d’impression de 500 mm/s au plus rapide. Cependant, Elegoo recommande d’imprimer à 250 mm/s pour assurer la meilleure qualité possible.
Comme la N4, la version Pro est équipée d’un extrudeur Direct Drive à double engrenage qui peut atteindre 300°C avec ratio d’extrusion de 5.2:1. Les filaments standards de diamètre 1.75 mm sont compatibles avec la Neptune 4 (PLA, ABS, PETG, TPU, bois…), tout comme ceux qui nécessitent une température élevée comme le Nylon. L’extrudeur de la Neptune 4 Pro est beaucoup plus léger que celui de la Neptune 3 Pro, que nous avions testée sur le site et en vidéo.
Le volume d’impression de la Neptune 4 Pro est identique à celui de la Neptune4 : 225 x 225 x 265 mm. Le plateau chauffant atteint aussi 110°C mais son fonctionnement est plus évolué sur la N4 Pro. Deux zones sont définies, la centrale de 120 x 120 mm avec une puissance de 100 W et une périphérique de 150 W, pour n’avoir à chauffer la totalité du plateau qu’en cas de print qui occupe une large surface. Le plateau est surmonté d’une plaque magnétique PEI pour facilement décoller les objets après impression.
Elegoo Neptune 4 Pro imprimante 3D plateau
Les axes X et Y de la Neptune 4 Pro comportent des guides à double fixation pour plus de précision et moins de résistance au roulement. Des ventilateurs 4015 et 4020 assurent un refroidissement optimal des objets en cours d’impression.
ventilation Elegoo extrudeur
Un capteur de fin de bobine met en pause l’impression si nécessaire, avec possibilité de reprise une fois un nouveau filament chargé. L’auto nivellement de l’imprimante Elegoo Neptune 4 Pro se fait en 121 points de pression, un record sur un si petit plateau.
Elegoo Neptune 4 imprimante 3D auto leveling
L’écran en façade de la Elegoo Neptune 4 Pro affiche une interface moderne (traduite en français), animée par Klipper et un processeur 64 bits ARM de 1.5 GHz, épaulé par un stockage interne de 8 Go pour héberger les fichiers gcode. Un port MicroSD et un USB sont disposés en façade de l’imprimante, quand un module réseau intégré permet de la surveiller à distance.
Une bande LED éclaire le  plateau durant une impression. L’esthétique générale de la Neptune 4 Pro est soignée et encore améliorée par rapport à la génération précédente.
Unboxing et montage Elegoo Neptune 4 Pro
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Bois
  • PET
  • Nylon
  • ABS
  • TPU
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:225 mm x 225 mm x 265 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):110
Hauteur de couche maximale:400 µm
Vitesse d'impression minimale:30 mm/s
Vitesse d'impression maximale:500 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:47.5 cm x 44.5 cm x 51.5 cm
Poids:8.9 kg
Connectivité:
  • Ethernet
  • Micro SD Card
  • USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker...
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • DAE
  • AMF
  • PLY
  • 3MF
Offres
205,99 €Acheter
207,90 €Acheter
229,99 €Acheter
239,00 €Acheter
1 COMMENTAIRE
  1. J’ai ce model est après optimisation pas énorme en plus des détails,
    Presure advance
    calibration de extruder
    Input shaping “ADXL345” (résonance)
    Calibrage de l’extrudeuse
    Après c’est quelques ajustement impression rapide et très propre.
