Actualité
MagicBox finition impression 3d plastique acetone
MagicBox automatise le lissage des impressions 3D en ABS et PLA
Les objets imprimés en 3D par dépôt de filaments de plastiques (FDM) sont souvent caractérisés par une surface striée, et ce même avec des couches très fines de l’ordre de 100 microns. Cet effet disgracieux demande un travail de ponçage en post-production parfois fastidieux pour ceux qui ne souhaitent pas se limiter à du prototypage. Après le « stylo » Makeraser, c’est au tour de la MagicBox de rencontrer un franc succès sur Kickstarter pour rendre la vie des makers utilisant de l’ABS comme du PLA aussi simple que dire « abracadabra ».
Présentation vidéo du projet MagicBox sur Kickstarter
La MagicBox développée par le fabricant d’imprimantes 3D asiatique Sky-Maker polit les objets avec un bain de vapeur d’acétone confinée dans un caisson étanche et filtré pour des raisons de toxicité. Comme vous pouvez le constater, ça ne fait pas que lisser la surface, ça la rend carrément éclatante! Si le dosage et le timing sont corrects le résultat est bluffant. A contrario, abuser du dispositif transformera l’objet en ratatouille de plastique… Et quoi qu’il en soit, il faut tout de même s’attendre à perdre certains détails très fins.
Exemples d’objets imprimés en 3D et améliorés par la MagicBox
magicbox test abs 2
Casque en ABS
magicbox test abs
Canard en ABS
magicbox test pla
Objet en PLA
Caractéristiques techniques de la MagicBox
  • dimensions totales : 300 x 300 x 287 mm
  • dimensions de la chambre : 250 x 250 x 200 mm
  • poids : 5 Kg
  • matériaux compatibles : ABS/PLA
  • alimentation : 100-240V
Pour ceux que ça intéresse, le projet est d’ores et déjà largement financé et il reste de nombreux lots dont le moins cher, une MagicBox à 399$ expédiée d’ici la fin de l’année. Rendez-vous sur la page Kickstarter.
A propos de Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
A lire
crabe imprimé en 3d
Une semaine d’impression 3D #482
Bambu Lab a encore frappé fort avec sa nouvelle imprimante 3D H2D, qui allie double …
4 COMMENTAIRES
  1. Qu’est-ce qui se fait de plus résistant dans les matériaux non polluants imprimables?
  2. Pour l ABS l’acetone fonctionne très bien, mais pour le PLA pas du tout. Le produit a utiliser serai du
    THF ou tétrahydrofuranne. Votre machine est elle equipée de c’est deux produits!? On voit bien sur la photo de la piece en PLA jaune que le rendu final n est pas du tout le meme que avec l ABS. J’aimerais un peu plus d information au sujet de cette machine.
    • Ça fonctionne peut-être moins bien, d’où le résultat. Je n’ai pas plus d’information et il n’y en a pas non plus sur la page officielle du projet.
