Offres
Marchand | Information | Prix | |
1 199,99 € | Acheter | ||
1 279,00 € | Acheter | ||
Pack avec 2 kg PLA+ | 1 301,04 € | Acheter | |
1 599,00 € | Acheter | ||
Description
L’imprimante 3D FLSUN S1 affiche une vitesse d’impression jamais vue de 1200 mm/s, soit trois fois plus rapide que la V400 d’origine ou deux fois plus rapide que la V400 modifiée (upgrade de 2023). Le constructeur conserve une cinématique Delta et un grand volume d’impression avec la S1 (∅ 320 x 430 mm), machine commercialisée en même temps que la Flsun T1. Il faudra cependant patienter jusqu’au 20 février 2024 minimum pour recevoir sa S1 en Europe.
Lire le test de la FLSUN S1Les 1200 mm/s peuvent être atteints avec du PLA compatible, tel que du Creality HyperPLA. Les accélérations peuvent quant à elles atteindre 40 000 mm/s², soit deux fois plus que les meilleures imprimantes 3D grand public du moment. Le débit de 110 mm3/s assure à la tête d’impression de pouvoir suivre la cadence pour réussir un Benchy boat annoncé en 7 minutes et 57 secondes. De fait, la ventilation doit être à la hauteur avec un débit élevé également : un ventilateur tourne à 40 000 tours/min pour cela mais les nuisances sonores seront limitées grâce au caisson fermé de la Flsun S1 : châssis en métal et panneaux en acrylique. De plus, un filtre HEPA à charbon actif limite les dégagements nocifs lors des impressions.
Le plateau de diamètre 320 mm est surmonté d’une plaque flexible et texturée PEI pour facilement décoller les objets imprimés. La température de la surface d’impression peut atteindre 120°C, sur toute la zone ou seulement une partie, selon l’emprise du sujet à imprimer (Smart Zone Heating).
Les filaments compatibles avec la Flsun S1 sont les suivants : PLA, PETG, ABS, TPU, PVA, PET, ASA, PA, PC, PLA chargé à la fibre de carbone. Le nivellement automatique est effectué par un LIDAR qui contrôle la planéité du plateau et la présence potentielles de corps étrangers. Des algorithmes travaillent à limiter la résonance liée à la vitesse d’impression très élevée.
Une Dryer Box est intégrée dans le châssis de la Flsun S1, sur la partie supérieure du caisson. Cela permet de conserver une bobine à la bonne température et à un taux d’humidité idéal pour son utilisation. Un détecteur de fin de filament met en pause l’impression pour pouvoir changer de bobine sans mettre en échec l’impression, tout comme la reprise après une panne de courant. Une caméra embarquée permet de surveiller les tâches à distance, d’en faire une vidéo timelapse souvenir et de détecter les erreurs d’impression (spaghettis, décollement du plateau…).
Bien que le constructeur annonce “Flsun OS” comme firmware préinstallé, il devrait s’agir d’une version personnalisée de Klipper, comme sur les V400 (test et vidéo) et Speeder Pad (test). Un espace de stockage interne de 16 Go (eMMC) complète le port USB pour y brancher une clé avec les fichiers gcode (clé USB de 32 Go fournie avec la machine). Un CPU quad core ARM A7 à 1.7 GHz anime le tout.
Côté logiciel de tranchage, le constructeur proposera Flsun Slicer qu’on ne peut pour l’instant pas encore essayer.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | oui |
Cinématique: | Delta |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 320 mm x 320 mm x 430 mm |
Température maximale d'extrusion (°C): | 350 |
Température maximale du plateau (°C): | 12 |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
Hauteur de couche maximale: | 350 µm |
Vitesse d'impression maximale: | 1200 mm/s |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | HEPA et charbon actif |
Dimensions: | 62 cm x 66 cm x 110 cm |
Poids: | 39 kg |
Alimentation: | 1300W |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | Flsun OS |
Logiciel: | |
Firmware: | Klipper |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Flsun Slicer, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer... |
Format(s) de fichier: |
