Actualité
K1C
Note : 3.3/5 (73 notes)
Veuillez patienter...
K1C
Offres
MarchandInformationPrix
Code promo : NNNFRK1C3DP
389,00 €Acheter
449,00 €Acheter
449,00 €Acheter
469,00 €Acheter
497,17 €Acheter
Description
nouveautés creality k1c
Après la K1 et la K1 Max, voici l’imprimante 3D Creality K1C, nouveau fer de lance du constructeur pour l’année 2024 avec le support des filaments chargés en fibre de carbone. Elle vient directement concurrencer la Bambu Lab X1C.
Les atouts de la Creality K1C
A mi chemin entre les deux premières machines de la gamme K1, la K1C est une imprimante 3D fermée avec filtration active de l’air, offrant une vitesse d’impression jusqu’à 600 mm/s et des accélérations de 20 000 mm/s². Son volume de 220 x 220 x 250mm est identique à la K1. La caméra boostée à l’intelligence artificielle est installée d’origine, comme sur la K1 Max.
Au programme des nouveautés, on retrouve donc un nouvel extrudeur entièrement “anti bouchon” plus fiable qui pousse le filament dans une buse en acier trempé de type “Quick-Swap” (à changement rapide). L’ensemble est compatible avec les filaments abrasifs comme ceux chargés en fibre de carbone (PA-CF, ASA…).
nouveautés différences creality k1c
Les points forts de la gamme K1
Les imprimantes de la gamme K1 sont basées sur un châssis moulé en aluminium pour encaisser les hautes vitesses permises par la cinématique CoreXY (un 3DBenchy sort en moins de 15 minutes). Un corps de chauffe en céramique de 60W permet à la buse de chauffer jusqu’à 300°C en quelques dizaines de secondes. Un lit en PEI amoviblemagnétique et flexible qui offre à la fois une bonne adhésion ainsi qu’un retrait des objets imprimés en 3D sans peiner. Une calibration 100% automatique, incluant la mise à niveau du plateau. La hauteur de couche se règle entre 100 et 350 microns.
Un port USB et du WiFi sont disponibles d’origine pour connecter l’imprimante à un réseau sans-fil et à internet. L’application mobile Creality Cloud permet de gérer la machine à distance. En façade, un écran de 4,3 pouces affiche l’interface de Creality OS basé sur Klipper.
Un mode silencieux doit limiter le bruit à 45 dB, ce que nous tâcherons de vérifier dans notre test Creality K1C.
LiDAR et Dry box en option
Comme la K1, la K1C peut-être améliorée avec un module LIDAR optionnel qui permet une calibration automatique du débit de filament extrudé et l’analyse de la première couche.
Un boitier de séchage (Creality Dry Box 2.0 ou Creality Space Dryer) pourra aussi être utile pour préserver au mieux les bobines de filament technique.
Vidéos
Test Creality K1
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • CF (fibre de carbone)
  • PC
  • HIPS
  • PET
  • Flexibles
  • Polycarbonate
  • PVA
  • TPU
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:220 mm x 220 mm x 250 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):100
Hauteur de couche maximale:350 µm
Vitesse d'impression maximale:600 mm/s
Nuisance sonore:45 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:Ouicharbon actif
Dimensions:35.5 cm x 35.5 cm x 48.2 cm
Poids:12.4 kg
Alimentation:100-240V ; 50/60HZ ; 350W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
Écran de contrôle:4,3 pouces couleurs tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
  • iPhone
  • Android
Logiciels:Creality Print, Prusa Slicer, Simplify3D, Cura, SuperSlicer, Bambu Studio, Orca Slicer...
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • GCODE
  • 3MF
Offres
389,00 €Acheter
449,00 €Acheter
449,00 €Acheter
469,00 €Acheter
497,17 €Acheter
