Actualité
Hydra
Hydra
Zeus 3D
Note : 3.0/5 (110 notes)
Veuillez patienter...
Zeus 3D
Offres
MarchandInformationPrix
1 787,98 €Acheter
Description
Annoncée durant l’été 2013, Zeus est la première imprimante 3D multifonction à embarquer un scanner/copieur 3D et surtout à pouvoir « faxer » des objets! En effet, un objet scanné depuis un Zeus peut être envoyé à un autre Zeus à l’autre bout du monde via Internet.
AIO Robotics a décidé de s’affranchir des problèmes de compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation en créant le sien. Baptisé Zeus OS et pré-installé sur le boitier, il se pilote tout simplement depuis un navigateur Web.
Cependant, la connexion à un ordinateur n’est pas nécessaire, Zeus 3D peut fonctionner de façon totalement autonome grâce, entre autre, à son écran couleur tactile et ses ports USB et Micro-SD.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Portable:Non
Technologie d'impression:
Matière(s):
  • PLA
Technologie de scan:
  • Laser
Textures:Non
Performances:
Volume d'impression:204 mm x 153 mm x 145 mm
Épaisseur minimum d'impression (microns):80 microns
Précision verticale (microns):2.7 microns
Volume de scan (cm3):5231 cm3
Vitesse de scan:12 min
Précision des dimensions scanneés:250 microns
Résolution du scan (microns):125 microns
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s) maximum:1
Diamètre buse:0.35 mm
Diamètre du filament:1.75 mm
Caméra:2 MegaPixel Full-HD CMOS
Dimensions:54.9 cm x 37.7 cm x 38.8 cm
Poids:21 kg
Alimentation:100-240 V, 50-60 Hz, 150 W
Connectivité:
  • Micro SD Card
  • Wi-Fi
  • USB
  • Ethernet
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Android
  • iPhone
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Format(s) de fichier d'entrée (impression):
  • AIO
  • STL
Format(s) de fichier de sortie (scan):
  • AIO
  • PLY
  • STL
  • OBJ
Offres
1 787,98 €Acheter
