Actualité
CR-Laser Falcon
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
CR-Laser Falcon
Offres
MarchandInformationPrix
Laser 5W
199,00 €Acheter
Laser 10W
299,00 €Acheter
Laser 7.5W
329,00 €Acheter
Description
Le Creality CR-Laser Falcon est la première génération de graveur laser chez le constructeur spécialisé dans les imprimantes 3D. Il existe en différentes puissances de laser (5W, 7.5W et 10W) et sa surface de travail est de 400 x 415 mm.
Creality CR Laser Falcon demo
Les performances et précisions de gravure ou de découpe dépendent de la puissance du laser. En version 5W, l’épaisseur de gravure peut varier de 0 à 3 mm et la découpe jusqu’à 5 mm. Avec son laser 10W, le Creality CR-Laser Falcon peut graver jusqu’à 10 mm et découper jusqu’à 18 mm d’épaisseur.
La longue d’ondes de laser est de 450 (+/-5) nm et la vitesse de travail peut atteindre 10 000 mm/min au plus rapide.
Creality propose son propre logiciel pour préparer les fichiers SVG, PNG, JPG, BMP ou DXF (CrealityLaser) mais les applications les plus populaires LightBurn et LaserGRBL sont également compatibles avec le CR Laser Falcon.
Des accessoires sont disponibles pour le CR-Laser Falcon, comme un Air Assist, des pieds pour surélever l’outil, un nid d’abeilles (honeycomb) ou encore des lentilles de protection en remplacement. Un caisson fermé de protection permet également de sécuriser l’outil et son opérateur.
Creality Falcon Air Assist
Vidéos
Creality CR Falcon
Graveur Falcon
Caractéristiques
Informations générales:
Type:
  • Laser
Puissance:5W, 7.5W et 10W
Portable:Non
Zone de travail:400 x 415 mm
Extension:Non
Vitesse maximum:10000 mm/min
Précision:0.06 mm
Dimensions:56.8 cm x 63.2 cm x 19.8 cm
Poids:3.2 kg
Logiciel:CrealityLaser, LightBurn, LaserGRBL
Format(s) de fichier:
  • SVG
  • DXF
  • JPG
  • PNG
  • BMP
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Caméra:Non
Alimentation:DC 24V 3A
Matériaux compatibles:
  • papier
  • cuir
  • tissu
  • bambou
  • acrylique
  • bois
Offres
Laser 5W
199,00 €Acheter
Laser 10W
299,00 €Acheter
Laser 7.5W
329,00 €Acheter
