Actualité
Falcon2
Note : 3.2/5 (15 notes)
Veuillez patienter...
Falcon2
Offres
MarchandInformationPrix
Laser 22W (NNNFRCRF22)
499,00 €Acheter
Laser 22W
539,00 €Acheter
Laser 12W
709,00 €Acheter
Laser 22W
759,00 €Acheter
Laser 40W (NNNFRCF40)
809,00 €Acheter
Laser 40W
899,00 €Acheter
Laser 40W
1 059,00 €Acheter
Description
Creality Falcon 2
Le Creality Falcon2 est un graveur et découpeur laser équipé d’un laser de 22W et ou de 40W, d’origine ou en accessoire. Il s’agit de l’évolution du Falcon de première génération et il existe une version en caisson fermé, le Falcon2 Pro. Sa vitesse de fonctionnement peut atteindre 25 000 mm/min sur une surface de travail de 400 x 415 mm.
Version avec laser 22W
Avec la diode laser de 22W pour une longueur d’onde de 455 (+/-5) nm, le Falcon 2 est capable de découper du bois de 15 mm d’épaisseur en une seule passe. La résolution est de 254 dpi et la précision de 0.1 mm.
Creality Falcon 2 avec laser 40W
Dans sa version la plus puissante (40W), le Falcon 2 peut découper du bois de 20 mm, de l’acrylique de 30 mm et de l’acier inox de 0.15 mm avec une seule passe.
Creality Falcon 2 40W laser
Points communs au Creality Falcon2 22W et 40W
Surface et vitesse de travail sont communs aux deux versions puisque la seule différence réside dans le module laser installé. Il est possible de passer de l’un à l’autre, selon les besoins Un laser de 40W sera plus efficace pour couper mais la précision sera moindre qu’avec la version 22W.
Creality Falcon2 22W vs 40W
Un module Air Assist s’occupe de ventiler la zone de découpe ou de gravure et permet ainsi de meilleurs résultats, sans l’effet “brûlé” autour de la zone travaillée avec le laser du Creality Falcon2.
La sécurité de l’opérateur est assurée par des témoins de bon fonctionnement de la ventilation, d’un départ de flamme ou de potentiels défauts sur la lentille laser.
Creality Falcon2 securite
Un bouton d’arrêt d’urgence est placé à l’avant de l’appareil qui se mettra aussi en pause s’il venait à tomber de son plan de travail.
Il est néanmoins obligatoire de porter des lunettes de protection lorsque le graveur laser est en route.
Les fichiers préparés avec LightBurn ou LaserGRBL sont à déposer sur une carte micro SD. Ces logiciels sont compatibles Windows, Mac et Linux. Un port USB-C est aussi présent sur le Falcon2.
Les matériaux qui peuvent être découpés par un graveur Creality Falcon 2 sont le carton, le feutre (textile), le bois, le cuir, le bambou, l’acrylique, l’acier inox. Ceux qui peuvent être gravés avec un Falcon2 de 22W ou 40W sont les mêmes, ainsi que le métal peint, l’inox brossé et l’aluminium anodisé.
Si le module Air Assist est livré d’origine, différents accessoires existent pour le Falcon2 : un Rotary Roller, une plaque nid d’abeille (honeycomb), des lentilles de protection et un caisson fermé pour sécuriser l’outil et son opérateur.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:
  • Laser
Puissance:22W et 40W
Portable:Non
Zone de travail:400 x 415 mm
Extension:Non
Vitesse maximum:25000 mm/min
Précision:0.1 mm
Dimensions:66.4 cm x 57 cm x 19.3 cm
Poids:7.4 kg
Logiciel:LightBurn, LaserGRBL
Format(s) de fichier:
  • SVG
  • BMP
  • PNG
  • JPG
  • DXF
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Linux
  • Mac
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Caméra:Non
Alimentation:DC 24V 5.0A
Matériaux compatibles:
  • bois
  • acrylique
  • papier
  • cuir
  • plastique
  • caoutchouc
  • tissu
  • bambou
Offres
499,00 €Acheter
Laser 22W
539,00 €Acheter
Laser 12W
709,00 €Acheter
Laser 22W
759,00 €Acheter
809,00 €Acheter
Laser 40W
899,00 €Acheter
Laser 40W
1 059,00 €Acheter
