Actualité
Jupiter SE
Note : 4.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
Jupiter SE
Offres
MarchandInformationPrix
599,99 €Acheter
629,99 €Acheter
679,90 €Acheter
680,00 €Acheter
849,99 €Acheter
Description
L’imprimante Elegoo Jupiter SE affiche une résolution 6K et un écran 12.8 pouces en Mono LCD (MSLA). Cela équivaut à une résolution de 5448 x 3064 pixels et une précision XY de 51 microns. Le volume maximal d’impression de la Jupiter SE est important : 277.85 x 156.26 x 300 mm.
Elegoo Jupiter SE specs
A la manière de la Saturn 3 Ultra, la Jupiter SE embarque une source de lumière LED COB+ rétractive qui oscille entre 3,8 et 4,2 mW/cm², une bonne valeur pour cet écran. Elegoo annonce une vitesse d’impression maximale de 70 mm/h.
Lire le test (8,2 / 10)
L’imprimante 3D résine bénéficie d’une gestion automatique de la résine pour ne pas manquer de consommable durant une impression. Une pompe est livrée avec l’imprimante pour cela.
Côté logiciels, Elegoo recommande l’utilisation de VoxelDance Tango ou de Chitubox. Les fichiers tranchés sont à déposer sur une clé USB pour une impression locale sur la Jupiter SE puisque la machine est dépourvue de connectivité réseau (pas de WiFi ni d’Ethernet). L’écran en façade de 3,5 pouces affiche une interface basique mais facile à utiliser.
Déballage et mise en route Elegoo Jupiter SE
Cette vidéo officielle montre que l’imprimante est déjà assemblée et quasiment prête à fonctionner dès sa sortie de carton.
Imprimante Elegoo Jupiter vs Jupiter SE
Ci-dessous, un tableau comparatif entre la Jupiter originale et la version Elegoo Jupiter SE. Pour un volume d’impression et un écran LCD de même format, l’encombrement est moindre et le poids allégé sur la SE, qui gagne un peu en modernité mais sans embarquer les dernières fonctionnalités des Saturn 4 Ultra.
elegoo jupiter vs jupiter se
Acheter une imprimante 3D Elegoo Jupiter SE
Disponible sur la boutique officielle du constructeur et chez de nombreux revendeurs, la Jupiter SE est une machine bien diffusée.
En accessoire, le purificateur d’air Elegoo Mars Mate est compatible avec la Jupiter SE puisque l’imprimante dispose du connecteur adéquat pour brancher le boitier optionnel (lire le test).
Retrouvez notre test complet de l’imprimante Elegoo Jupiter SE sur notre site, avec la vidéo complémentaire pour apprécier les qualités de cette machine.
Vidéos
Le test en vidéo
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:277.85 mm x 156.26 mm x 300 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:200 µm
Vitesse d'impression maximale:70 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:48 cm x 37.7 cm x 65.7 cm
Poids:19.5 kg
Alimentation:100-240V 50/60 Hz 24V 7.5A
Connectivité:
  • USB
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Chitubox, VoxelDance Tango
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
Offres
599,99 €Acheter
629,99 €Acheter
679,90 €Acheter
680,00 €Acheter
849,99 €Acheter
