Actualité
CR Scan Ferret SE
Note : 2.8/5 (5 notes)
Veuillez patienter...
CR Scan Ferret SE
Offres
MarchandInformationPrix
Code promo : NNNFRCRSE
229,00 €Acheter
323,00 €Acheter
345,00 €Acheter
Description
Creality CR Scan Ferret SE
Le scanner 3D Creality CR-Scan Ferret SE est le modèle d’entrée de gamme chez le constructeur qui propose aussi les Ferret et Ferret Pro.
Sa précision de 0.1 mm en fait un produit intéressant pour débuter en numérisation tridimensionnelle ou pour scanner avec ce niveau de détails. La profondeur de couleurs supportée par le Ferret SE est de 24 bits et la vitesse de scan 3D peut atteindre 30 images par seconde.
Les caractéristiques du “furet” abordable version “SE” sont relativement proches des deux autres produits de la gamme CR-Scan Ferret. Mais pas de batterie avec ce modèle à bas prix qui fait donc l’impasse sur le “powerbank” des autres versions. L’opérateur doit donc raccorder l’appareil à un câble USB alimenté par  un ordinateur ou une prise de courant, ce qui limitera de fait ses déplacements dans l’espace pour numériser de grands objets.
Creality CR Scan Ferret SE specs
Fiche technique Creality CR-Scan Ferret SE
Distance de travail De 15 cm à 2 mètres
Vitesse de numérisation Jusqu’à 30 images par seconde
Dimensions minimum de scan 50 x 50 x 50 mm
Plage de capture unique 560 x 820 mm
Précision 0.1 mm
Résolution 0.16 mm
Source de lumière NIR de classe 1
scan 3d moto
Le logiciel prévu pour utiliser le scanner est Creality Scan, disponible sur PC et Mac. Malheureusement, le Creality Scan Ferret SE n’est pas compatible avec Android et iOS (iPhone), il faudra lui préférer la version Pro pour la double compatibilité ou le Ferret “tout court” pour le brancher sur un smartphone Android.
Vidéo officielle unboxing Creality CR Scan Ferret SE
Caractéristiques
Informations générales:
Portable:Ouioui
Standalone:Non
Textures:Ouioui
Dimensions:12 cm x 3 cm x 2.6 cm
Poids:0.105 kg
Précision:0.1 mm
Résolution:0.16 mm
Logiciel:Creality Scan
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • PLY
  • STL
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Connectivité:
  • USB
Alimentation:5V
Offres
229,00 €Acheter
323,00 €Acheter
345,00 €Acheter
