Actualité
Ender 3 V3 Plus
Note : 3.1/5 (39 notes)
Veuillez patienter...
Ender 3 V3 Plus
Offres
MarchandInformationPrix
399,00 €Acheter
399,00 €Acheter
399,00 €Acheter
499,00 €Acheter
Description
Creality Ender 3 V3 Plus presentation
L’imprimante 3D Creality Ender-3 V3 Plus est une évolution plus large de la Ender 3 V3, conservant sa structure CoreXZ pour une stabilité même à haute vitesse d’impression, jusqu’à 600 mm/s. Le format est donc en hausse, avec un volume d’impression de 300 x 300 x 330 mm par rapport à 220 x 220 x 250 mm du modèle d’origine.
Le châssis tout en métal est renforcé par des barres de stabilisation. La Creality Ender 3 V3 Plus embarque un nouvel extrudeur avec buse tri-métal, toujours en Direct Drive. La buse d’origine en 0.4 mm est à changement rapide. Deux ventilateurs refroidissent le sujet en cours d’impression.
Creality Ender 3 V3 Plus specs
L’extrudeur est capable d’accélérations jusqu’à 20 m/s² et de fondre du filament à 600 mm/s au plus rapide, avec du PLA compatible. La Ender 3 V3 Plus est compatible avec les matériaux suivants : PLA,, PETG, TPU 95A, ABS, PLA-CF et PETG-CF (fibre de carbone). Une enceinte d’impression sera utile pour les matériaux haute température.
Le nivellement du plateau et le Z Offset sont déterminés de manière automatique. Creality a choisi de fixer le support de bobine en bas à droite de la machine, ce qui impose au filament de devoir monter au-dessus du portique pour passer dans l’extrudeur.
Creality Ender 3 V3 Plus annonce
L’écran en façade de 4.3 pouces affiche une interface claire et intuitive de Creality OS, basé sur Klipper. Les menus sont traduits dans plusieurs langues, dont le français. Il est possible de déposer les fichiers tranchés avec Creality Print ou autre logiciel slicer sur une clé USB. A distance, l’imprimante Creality Ender3 V3 Plus connectée à un réseau WiFi peut se piloter depuis l’application mobile Creality Cloud. Une caméra optionnelle Nebula permet de surveiller les impressions à distance et d’enregistrer des vidéos timelpase.
Forum français Creality
Acheter une Creality Ender 3 V3 Plus
Dévoilée en avril 2024 à l’occasion des 10 ans de Creality, la Ender 3 V3 Plus est disponible à l’achat depuis le printemps.  Son prix de lancement est de 519 € pour l’Europe mais son prix a rapidement chuté autour des 400 €.
Vidéos
Ender 3 V3 Plus
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Cinématique:CoreXZ
Matières:
  • PLA
  • CF (fibre de carbone)
  • PETG
  • TPU
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:300 mm x 300 mm x 330 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):100
Hauteur de couche maximale:350 µm
Vitesse d'impression maximale:600 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Surface d'impression:Flexible
Filtre à particules:Non
Dimensions:41 cm x 44.5 cm x 57.7 cm
Poids:11.5 kg
Alimentation:350W
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • Clef USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Firmware:Propriétaire
Système d'exploitation:
  • Android
  • iPhone
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Creality Print, Creality Cloud...
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • 3MF
Offres
399,00 €Acheter
399,00 €Acheter
399,00 €Acheter
499,00 €Acheter
