Actualité
SV08
Note : 3.8/5 (4 notes)
Veuillez patienter...
SV08
Offres
MarchandInformationPrix
530,00 €Acheter
599,00 €Acheter
661,33 €Acheter
749,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Sovol SV08 est un modèle en architecture CoreXY pour une grande stabilité lors des impressions à haute vitesse, jusqu’à 700 mm/s au plus rapide. Le volume d’impression est généreux avec 350 x 350 x 345 mm. La SV-08 est une imprimante 3D FDM open source animée par Klipper dérivée de la Voron V2.4.
La SV08 utilise un bloc chauffant en céramique pour une mise en chauffe rapide. L’extrudeur Direct Drive de rapport d’engrenage de 5,2:1 peut chauffer jusqu’à 300°C pour une compatibilité avec les filaments PLA, PETG, TPU, PETG-CF et ABS avec un caisson fermé qu’il est possible de fabriquer soi-même (Sovol met à disposition les fichiers STL pour en imprimer les pièces).
La structure CoreXY assure la stabilité nécessaire pour encaisser les accélérations jusqu’à 40 000 mm/s² de la Sovol SV08 et la vitesse maximale de 700 mm/s. Les rails de guidage linéaire sur 7 axes (4 en Z, 2 en Y et 1 en Z) garantissent une précision et résistance aux déformations (Gantry System et Quad Gantry Leveling).
Capteur de fin de filament et de coupure de courant sont de série, de même que le nivellement automatique avec capteur de pression sur la plaque PEI. Le plateau peut chauffer jusqu’à 100°C.
Sovol SV08 vitesse impression 3D
Sovol SV08, une imprimante 3D open source
Open source d’un point de vue matériel et logiciel (basée sur la Voron 2.4), la Sovol SV08 est entièrement ouverte par le constructeur qui met à disposition toutes les sources pour que la communauté participe et personnalise l’imprimante 3D FDM : PCB, composants CNC, upgrade de la tête d’impression…
Côté logiciel, c’est le trancheur ouvert OrcaSlicer qui a été choisi mais PrusaSlicer, Cura ou Simplify3D peuvent aussi être utilisés. Un port réseau Ethernet et du WiFi permettent l’utilisation à distance de la SV08, aidé par une caméra une bande LED préinstallées.
L’écran en façade de 5 pouces (option) est l’interface à utiliser pour imprimer en local. Niveau électronique, la Sovol SV08 est animée par un CPU ARM Corex A53 et 1 Go de RAM. Le stockage eMMC de 8 Go conserve les fichiers gcode et le firmware Klipper.
Sovol SV08 Moonracker Fluidd Klipper
Acheter une Sovol SV08
Affichée à moins de 600 € en prix de lancement, la Sovol SV08 est vendue à un prix bien inférieur à la Voron dont elle s’inspire (qui est trois fois plus chère). Son prix varie d’une boutique à l’autre, entre le site officiel du constructeur et les revendeurs situés en Europe.
Notre forum Sovol en français rassemble la communauté des makers autour des imprimantes 3D de la marque, dont cette SV08 dont un test pourrait être proposé.
Vidéos
Sovol SV08
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Ouien option
Cinématique:CoreXY
Matières:
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • ABS
  • CF (fibre de carbone)
Performances:
Volume d'impression maximal:350 mm x 350 mm x 345 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):100
Hauteur de couche minimale:80 µm
Hauteur de couche maximale:360 µm
Vitesse d'impression maximale:700 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Surface d'impression:PEI
Filtre à particules:Non
Dimensions:55 cm x 53.7 cm x 57.5 cm
Poids:17.7 kg
Alimentation:1000W
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • Ethernet
Écran de contrôle:5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Firmware:Klipper
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:OrcaSlicer, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D...
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
Offres
530,00 €Acheter
599,00 €Acheter
661,33 €Acheter
749,00 €Acheter
