Offres
Marchand | Information | Prix | |
Sur devis | 11 490,00 € | Acheter |
Description
La Prusa Pro HT90 est une imprimante 3D FDM de type Delta pour des impressions très rapides et fiables, dans une enceinte fermée pour accepter les matériaux haute température. Le volume d’impression est un diamètre de 300 mm à la base, pour une hauteur de 400 mm (Ø 300 mm sur les axes X et Y, 400 mm en Z). C’est une machine industrielle à destination des professionnels.
La Pro HT90 embarque un extrudeur Direct Drive optimisé pour FLEX avec buse REVO à changement rapide pour passer du débit rapide (limité à 300°C) à la haute température (500°C) pour utiliser du PEEK, PEKK, PEI, etc. Le changement de tête d’impression est rapide car maintenue par des aimants. La surface d’impression est un PEI flexible avec plateau qui peut atteindre 150°C.
La Prusa Pro HT90 dispose d’une chambre d’impression avec chauffage actif interne qui peut atteindre 90°C et filtre HEPA pour limiter les émanations toxiques des matériaux. La bobine de filament se trouve à l’extérieur, un boitier accessoire de type “Dryer” pourra être nécessaire selon les besoins. La Prusa Pro HT 90 est aussi capable de ventiler correctement l’enceinte d’impression pour imprimer du PLA. Le constructeur annonce une compatibilité avec les matériaux exigeants PC-CF, PEKK-CF et PA11-CF en plus des matériaux plus standards (PLA, PETG, ABS, TPU).
Prusa n’indique pas encore de vitesse maximale d’impression mais communique sur les accélérations jusqu’à 20 m/s² de sa ProHT90. Avec la buse à débit rapide, le constructeur annonce pouvoir fondre 1 kg de PETG ou d’ABS en seulement huit heures.
Pour une première couche parfaite, la Prusa Pro HT90 vient tâter la surface d’impression avec sa buse et former un schéma en grille pour mesurer la distance et calculer les potentiels décalages. Une opération automatique qui évite un nivellement manuel du plateau.
Une caméra intérieure permet de surveiller les prints en cours, ce qui annonce une connectivité réseau pour un pilotage à distance de la machine. L’imprimante supporte aussi l’impression hors ligne avec port USB ou lecteur de cartes SD et l’écran en façade, situé sur son montant droit.
Prusa Pro
La marque Prusa Pro est une gamme de produits industriels qui se différencie de la série Original Prusa, plutôt orientée makers et grand public avancé. Les imprimantes Prusa Pro intègrent une chambre d’impression chauffée, refroidissement haute pression, moteurs 48V, reconnaissance d’images… Prusa Pro est une équipe dédiée de Prusa, notamment avec les talents des sociétés Futur3D et Trilab, avec une R&D séparée du département Original Prusa.
Disponibilité et prix de la Prusa Pro HT90
Affichée à 11 490 € sur le site du constructeur, les premières livraisons de Prusa HT90 ont été annoncées fin juin 2024 et un délai de deux semaines est affiché pour les commandes effectuées à cette période.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Professionnelle/industrielle |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Cinématique: | Delta |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 300 mm x 300 mm x 400 mm |
Température maximale d'extrusion (°C): | 500 |
Température maximale du plateau (°C): | 150 |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chambre d'impression à température contrôlée |
Surface d'impression: | PEI |
Filtre à particules: | HEPA et charbon actif |
Écran de contrôle: | oui |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | PrusaSlicer |
Format(s) de fichier: |
