Offres
Marchand | Information | Prix | |
Kit de base en 10W | 1 099,00 € | Acheter | |
Kit de base en 10W | 1 399,99 € | Acheter | |
Kit de base en 10W | 1 599,99 € | Acheter | |
Pack avancé en 20W | 1 899,00 € | Acheter | |
Kit de base en 20W | 1 999,99 € | Acheter | |
Kit de luxe en 20W | 2 199,00 € | Acheter |
Description
Le xTool M1 Ultra est un outil multifonctions qui combine gravure, découpe, imprimante jet d’encre et stylo (écriture et dessin). Une machine 4 en 1 pour le bricolage et l’artisanat avec plusieurs modes de fonctionnement pour tous les usages.
- Mode 1 : Laser à diode pour découper et graver
- Mode 2 : Lame pour découper et dorer
- Mode 3 : Jet d’encre pour imprimer en couleurs sur du papier, du bois, etc.
- Mode 4 : Stylo pour écrire et dessiner selon un modèle numérique
Le fabricant annonce une compatibilité avec plus de 1000 matériaux, dans la limite d’une épaisseur maximale de 27 mm en standard, ou 125 mm avec le socle rehausseur en option. La surface de travail est de 300 x 300 mm en standard et diffère de quelques millimètres selon le module utilisé (jet d’encre = 296 x 286 mm).
Le laser à diode de Classe 1 de 10W peut découper une planche de tilleul de 6 mm quand le module 20W peut couper 10 mm du même matériau en une seule passe. La découpe avec la lame à pointe fine est de 1.5 mm au plus épais, la lame de coupe peut aller jusqu’à 2.5 mm.
L’impression à plat avec technologie jet d’encre est compatible avec les tissus, des panneaux de bois et du papier. Il n’est pas possible d’imprimer à l’encre sur des surfaces non adhérentes comme le métal, le verre ou la céramique. La durée de vie des objets avec impression est liée à l’exposition à la lumière, à la température, à l’humidité. On ne peut pas imprimer de blanc, seules les couleurs classiques d’une imprimante jet d’encre sont supportées : bleu, jaune, rouge et leurs variantes.
Cette vidéo résume assez bien l’intérêt d’un appareil multifonctions comme le xTool M1 Ultra.
Le M1 Ultra se connecte en USB à un ordinateur mais peut également être utilisé à distance via un réseau WiFi.
Logiciel XCS pour xTool M1 Ultra
Côté logiciel, xTool est réputé pour proposer une solution facile et performante. C’est XCS (Xtool Creative Space) qui est le programme à installer sur ordinateur, sur smartphone et tablette pour créer et surveiller les tâches en cours. xTool ne recommande pas l’utilisation de LightBurn ou autre logiciel car ils ne supportent pas toutes les fonctions du M1 Ultra.
Un module d’intelligence artificielle permet de générer des images après saisie d’un prompt, comme avec Dall-E ou Bing Image Creator par exemple.
Plusieurs versions et puissances
Le M1 Ultra de xTool existe en plusieurs puissances de laser : 10W et 20W. Le kit de base intègre un M1 Ultra avec lame de découpe, stylo à pointe fine et lame à pointe fine. Le kit avancé ajoute une lame rotative et le module d’encre, quand le xTool M1 Ultra Kit de luxe contient aussi un Air Assist, un panneau alvéolé “honeycomb”, un module rotatif RA2 Pro et une réhausse pour travailler avec des matériaux plus épais.
Au contraire du xTool M1, le M1 Ultra n’embarque pas de caméra. Une assistance nommée Aperçu Instantané et Positionnement Précis permettent une meilleure précision qu’une caméra intégrée, d’après le constructeur.
Les cartouches d’encre sont de marque HP. Un test du xTool M1 Ultra pourrait dire si l’encre tient à long terme.
Acheter un xTool M1 Ultra
Le graveur multifonctions xTool M1-Ultra 10W kit de base démarre à 1399 € en prix remisé pour les premières commandes. La version M1 Ultra 20W kit de luxe est bien plus onéreuse (2799 €). Une réduction sur les matériaux est proposée avec chaque achat sur la boutique officielle xTool et un programme de reprise permet d’alléger la facture du M1 Ultra.
Les accessoires peuvent également être achetés à part et des pièces de remplacement sont déjà disponibles pour la maintenance de l’outil de travail. Il est aussi possible d’acheter un module 20W pour faire évoluer un M1 Ultra en 10W. A l’avenir, un module 40W sera peut-être proposé, comme sur le xTool S1. Le module de sérigraphie xTool est aussi compatible avec le M1 Ultra.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: |
Puissance: | 10 et 20W |
Portable: | |
Zone de travail: | 300 x 300 mm |
Extension: | |
Vitesse maximum: | 400 mm/s |
Dimensions: | 62 cm x 49.8 cm x 17.8 cm |
Poids: | 12 kg |
Format(s) de fichier: |
Système d'exploitation: |
Connectivité: |
Caméra: |
