Actualité
Space Pi Plus
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
Space Pi Plus
Offres
MarchandInformationPrix
79,00 €Acheter
79,00 €Acheter
79,00 €Acheter
79,00 €Acheter
83,29 €Acheter
99,00 €Acheter
100,00 €Acheter
103,99 €Acheter
Description
Le Creality Space Pi Plus est un boitier de séchage pour préserver ses filaments à l’abri de l’humidité et d’une température trop basse ou trop élevée. Variante du Space Pi, la version Plus permet de stocker 2 bobines à la fois (2 x 1 kg).
L’objectif d’un “Dryer” (boitier de séchage) est donc de réduire l’humidité du filament, ceci pour réduire l’effet “cheveux d’ange” (stringing), de ne pas boucher la buse et d’éviter une mauvaise adhérence durant l’impression.
Le Dryer Creality Space Pi Plus peut abriter une ou deux bobines de 1 kg chacune. Ce boitier permet de chauffer à 360 degrés autour de la bobine grâce à un ventilateur interne. La température peut se configurer entre 45 et 70°C, pour une durée maximale de 48 heures et convient à douze types de matériaux : PLA, TPU, PP, ABS, ASA, PETG, PC, PA, PET, PLA-CF, PETG-CF et PA-CF.
creality space 360 dryer
L’écran en façade du Space Pi Plus affiche une interface facile à prendre en main. Il suffit de paramétrer le type de matériau, la température et la durée de séchage. Ce tableau récapitule les recommandations de Creality sur les températures et durées selon le type de filament installé dans le SpacePi. Il est de ce fait non recommandé de mélanger deux matériaux différents au sein d’un même Dryer car les valeurs ne seront peut-être pas les mêmes entre les deux bobines.
Creality Space Pi Plus configuration
Autre avantage de ce boitier à double capacité, il peut se partager entre deux imprimantes. Il est ainsi possible d’utiliser un Space Pi Plus avec deux imprimantes 3D FDM, chacune étant reliée au Dryer par un tube PTFE séparé.
Creality Space Pi Plus 2 imprimantes
Financièrement, le surcoût d’un Creality Space Pi Plus par rapport au Space Pi standard est si faible qu’il est recommandé d’acheter la version “double bobine” pour abriter deux rouleaux en même temps. N’hésitez pas à venir sur le forum gratuit Creality pour demander des conseils.
Vidéos
Le test en vidéo
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Dryer
Offres
79,00 €Acheter
79,00 €Acheter
79,00 €Acheter
79,00 €Acheter
83,29 €Acheter
99,00 €Acheter
100,00 €Acheter
103,99 €Acheter
