Description
Le purificateur de fumée xTool s’adapte aux graveurs laser xTool M1, M1 Ultra, D1, D1 Pro, S1 et F1 Ultra, mais aussi aux graveurs laser fermés d’autres marques (Creality Falcon, notamment). La connexion à un M1 Ultra nécessite un adaptateur vendu sur la page produit du purificateur d’air xTool. Le purificateur de fumée xTool retient les fumées de gravure et de découpe laser, mais aussi les odeurs dégagées par les machines.
Le purificateur d’air xTool est essentiel pour utiliser un outil de la marque dans un environnement fermé (atelier, garage, mais aussi séjour ou chambre à coucher). La filtration à trois couches avec charbon actif et filtres HEPA atteint un taux de purification de 99,97%.
L’utilisation est simple avec un unique bouton pour régler la puissance d’aspiration. Celle-ci dépend du type de matériau gravé ou découpé ainsi que la puissance de travail du laser.
Un entretien régulier est nécessaire pour conserver l’efficacité du purificateur d’air. Le fabricant propose un kit de remplacement du filtre et un pré-filtre pour retenir les fuites de fumée. La bonne pratique est de remplacer les filtres HEPA après 3 ou 6 mois d’utilisation, selon l’intensité d’usage du graveur et l’état visuel du filtre. Un nettoyage intermédiaire du filtre principal peut aussi améliorer l’aspiration des fumées nocives.
Le boitier se déplace facilement grâce aux poignées latérales et aux roulettes fournies. Une prise d’alimentation électrique dédiée permet d’alimenter le purificateur. Le constructeur indique une nuisance sonore de 22 dB avec un fonctionnement proche du minimum et jusqu’à 55 dB en aspiration maximale.
L’encombrement du produit est de 34,5 x 48,6 x 59,5 cm pour un poids net de 19 kg. Le purificateur est très bien emballé dans son carton d’expédition, à l’instar de tous les produits xTool. La garantie constructeur est de deux années et le support technique est disponible pour une aide à l’utilisation.
Contenu du purificateur d’air xTool
Le colis du purificateur de fumée xTool contient tous les filtres, gaines d’extractions et accessoires pour fixer les conduits à un graveur S1, M1, D1 ou F1 compatible. Un guide d’utilisation papier est également fourni pour ne faire aucune erreur dans le branchement.
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Purificateur d'air |
