Actualité
ACE Pro
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
ACE Pro
Offres
MarchandInformationPrix
298,98 €Acheter
299,00 €Acheter
299,00 €Acheter
372,00 €Acheter
Description
Anycubic ACE Pro color engine photo
Le boitier Anycubic ACE Pro, pour Anycubic Color Engine Pro, est une solution automatisée pour imprimer avec plusieurs couleurs sur un même objet. Une unité ACE Pro peut contenir jusqu’à 4 bobines de filament avec reconnaissance automatique des bobines et séchage “Dryer” pour éviter l’humidité.
Lire le test Anycubic ACE Pro
La solution multi-couleurs Anycubic ACE Pro peut abriter 4 bobines de filament de 1 kg maximum chacune. Il est possible de connecter deux boitiers ACE Pro sur une imprimante, via un “Hub Pro”, pour gérer et combiner jusqu’à 8 couleurs sur une même impression.
Le système automatise le changement de filament pour pouvoir imprimer en différentes couleurs sur un même objet imprimé. Un “hub” connecté à la tête d’impression s’occupe du changement de matière première. Des impressions multi-couleurs ou multi-matériaux assistées par les outils logiciels du fabricant.
Un ACE Pro est compatible avec les filaments suivants : PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP et HIPS. L’utilisation de certains matériaux requiert une enceinte d’impression fermée. Les filaments flexibles type TPU sont incompatibles avec un ACE Pro, il faudra imprimer ces matériaux souples en direct, sans utiliser le ACE.
Anycubic Ace Pro avec Kobra 3
Reconnaissance automatique des filaments
Comme les solutions AMS et AMS lite chez Bambu Lab, le ACE Pro es capable de reconnaitre les bobines de filament si celles-ci sont de la marque du constructeur et sont équipées d’une puce RFID / NFC. L’identification de la matière, de la couleur et des paramètres d’impression se fait de manière automatique dans le logiciel slicer et sur l’application mobile pour gérer le ACE Pro. Cela facilite grandement le processus quand on utilise de nombreuses bobines différentes.
Anycubic Ace Pro RFID NFC
Un partenariat avec Pantone met à disposition des couleurs originales en PLA : violet interstellaire, vert printemps, turquoise tropical et rose pêche.
Les bobines non équipées d’un RFID sont à configurer à la main dans les applications, comme avec n’importe quelle imprimante 3D et du filament standard.
ace pro pantone
Fonction Dryer sur Anycubic ACE Pro
Le système Anycubic ACE Pro est un boitier fermé et étanche pour contenir plusieurs bobines de filament. Une fonction de séchage permet de maintenir un taux d’humidité idéal selon les matériaux qu’il contient. Cette fonction “Dryer” s’active à la demande quand le ACE Pro est connecté à une imprimante 3D compatible. La température maximale possible est de 55°C et la durée programmable sur 24 heures au plus long. L’appareil n’est pas alimenté par l’imprimante 3D connectée, le bloc électrique du Anycubic Color Engine est une 400W.
A noter qu’il n’y a pas de capteur d’hydrométrie dans le ACE Pro ni de bouton “Power” pour l’allumer à la main. Le boitier se contrôle via l’imprimante sur laquelle il est raccordé, par l’écran de la machine ou l’application de contrôle à distance.
Les réglages de température installés par Anycubic sont les suivants :
  • PLA : 45°C sur 4h,
  • ABS : 55°C sur 12h,
  • PETG : 50°C sur 4h,
  • TPU : 55°C sur 4h,
  • PA & PC : 45°C sur 12h,
  • ASA & HIPS : 55°C sur 8h
Anycubic Ace Pro dryer
Compatibilité Anycubic Color Engine Pro
Le système multi-filaments Anycubic est actuellement compatible avec la Kobra 3 et la Kobra 3 Max, puis décliné avec le reste de la troisième génération d’imprimantes 3D FDM du constructeur (Kobra 3 Pro et Plus). La Kobra S1 sera la première imprimante CoreXY Anycubic, aussi compatible multi-couleurs.
Nous avons déjà testé la solution Anycubic ACE Pro avec une Kobra 3 : lire le test complet et voir le sujet dédié sur le forum.
anycubic kobra 3 combo ace pro pla pantone
Déballage et installation d’un Color Engine Pro
Cette vidéo officielle Anycubic montre comment installer un module ACE Pro sur une imprimante Kobra.
Test Anycubic ACE Pro
Nous avons testé en détails les capacités du boitier ACE Pro avec une imprimante 3D Kobra 3. Ce topic du forum vous donnera aussi de nombreuses informations sur les possibilités, les problèmes et les solutions du Color Engine Anycubic.
test anycubic kobra 3 combo review
Acheter un boitier Anycubic ACE Pro
Le boitier multicouleurs et multimatériaux Anycubic Color Engine Pro s’achète seul ou avec une imprimante 3D compatible (pack Combo). Le prix de vente est fixé à environ 300 € l’ACE Pro indépendant, un kit Combo avec une Kobra 3 ne coûte qu’environ 100 € de plus.
Acheter un ACE Pro chez Anycubic
Vidéos
Anycubic ACCE Pro
Test vidéo Anycubic Kobra 3 ACE Pro
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Système multi-filaments
Offres
298,98 €Acheter
299,00 €Acheter
299,00 €Acheter
372,00 €Acheter
