Actualité
Photon Mono M7 Max
Note : 3.3/5 (3 notes)
Veuillez patienter...
Photon Mono M7 Max
Offres
MarchandInformationPrix
Code promo : BFCM30
719,00 €Acheter
749,00 €Acheter
Description
Anycubic Photon Mono M7 Max presentation une
L’imprimante Anycubic Photon Mono M7 Max est le haut de gamme de la série M7, dont font partie les Photon M7 et M7 Pro. A la différence de ces deux modèles, la M7 Max se contente d’un écran de résolution 7K mais offre un volume d’impression bien supérieur : 298 x 164 x 300 mm.
Lire le test de la Anycubic Photon M7 Pro
Le volume maximal d’impression de la Photon Mono M7 Max est de 298 x 164 x 300 mm, réussi grâce à un écran LCD monochrome de 13.6 pouces avec résolution 7K. La source de lumière LighTurbo 3.0 avec COB et lentille Fresnel offre une uniformité supérieure à 90% avec intensité de 4500 μW /cm².
La vitesse maximale de l’imprimante Anycubic Photon Mono M7 Max est en retrait face aux M7 et M7 Pro. Elle peut atteindre 86 mm/h avec de la résine haute vitesse et des couches de 0.1 mm quand les autres arrivent respectivement à 150 et 170 mm/h. Avec de la résine standard, la Photon M7 Max se contente de 63 mm/h (couches de 0.1 mm) ou 31 mm/h (0.05 mm). Ce sont des mesures à prendre en compte par rapport au large format proposé par la machine.
Anycubic Photon Mono M7 Max specs tech
La Photon Mono M7 Pro est équipée d’un film ACF et demande une mise à niveau manuelle en quatre points. Un intelligent système vérifie et alimente l’imprimante en résine liquide si la matière venait à manquer pour mener à bien l’impression jusqu’à son terme. Un contrôle qui permet donc de ne pas gaspiller de résine liquide.
A noter que l’alimentation automatique et la purification de l’air ne peuvent pas fonctionner en même temps car ils partagent une seule interface d’alimentation USB.
En local, l’imprimante s’utilise via son écran tactile couleurs de 4.3 pouces et un port USB, quand le WiFi intégré permet le travail à distance avec l’application mobile Anycubic Cloud par exemple. Les logiciels de tranchage supportés sont Anycubic Photon Workshop, mais aussi Chitubox, Voxeldance Tango et Lychee Slicer.
Acheter une Anycubic Photon Mono M7 Max
La Photon M7 Max s’achète à partir de 719 € grâce à 150 € de réduction et un code promo (voir dans l’encart “Offres” (899 € en prix de lancement). En option, un purificateur d’air USB s’occupe de filtrer les émanations toxiques de l’imprimante et les unités Anycubic Wash & Cure 3 Plus et Wash & Cure Max s’occuperont de peaufiner les objets imprimés.
Un test de la Anycubic Photon Mono M7 Max viendra confirmer la fiche technique de l’imprimante.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Oui
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:298 mm x 164 mm x 300 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:150 µm
Vitesse d'impression maximale:86 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:42.5 cm x 36.2 cm x 65.2 cm
Poids:24 kg
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Firmware:Propriétaire
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Anycubic Photon Workshop, Chitubox, Voxeldance Tango, Lychee Slicer
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
Offres
Code promo : BFCM30
719,00 €Acheter
749,00 €Acheter
