Actualité
AD5X
Note : 5.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
AD5X
Offres
MarchandInformationPrix
419,99 €Acheter
459,00 €Acheter
Description
L’imprimante FlashForge AD5X est le premier modèle multi-couleurs de la marque. La structure CoreXY est reprise du modèle Adventurer 5M, dont l’AD5X reprend les codes avec un volume d’impression de 220 x 220 x 220 mm et un caisson ouvert mais en ajoutant le support du multi-filaments et donc multi-couleurs.
La buse de la FlashForge AD5X peut atteindre 300°C pour fondre du PLA, PETG et TPU sur le plateau acier avec plaque flexible, qui peut quant à lui chauffer jusqu’à 110°C. Son châssis ouvert ne lui autorise pas les filaments haute température. La vitesse d’impression peut monter jusqu’à 600 mm/s au plus rapide, pour des accélérations de 20 m/s². La hauteur de couche démarrer à 50 microns au plus fin.
Pas de module externe pour la FlashForge AD5X
Au contraire des concurrents que sont les Bambu Lab P1P avec AMS ou Anycubic Kobra S1 avec ACE Pro, FlashForge ne propose pas un boitier accessoire pour gérer les filament. Les quatre bobines se déposent sur des supports placés à droite de l’imprimante
FlashForge AD5X support bobines
Imprimer en multi-couleurs avec du TPU
La FlashForge AD5X permet l’impression combinée de plusieurs TPU pour mélanger les couleurs d’un objet imprimé à partir de plusieurs bobines de TPU Shore 95A. C’est un argument intéressant par rapport à la concurrence non compatible avec ces filaments souples du fait de la méthode d’entrainement du filament.
La mise en route de la Flash Forge AD5X se veut assez simple. Démonstration en vidéo de la connexion des tubes PTFE au module “IFS” de FlashForge (pour Intelligent Filament System).
L’imprimante AD5X de FlashForge est connectée au réseau par câble Ethernet et sans-fil WiFi. Le logiciel OrcaSlicer s’occupe de gérer les impressions classiques et celles qui mélangent les matériaux / couleurs. En façade, un écran de 4.3 pouces permet la gestion et la maintenance de la machine, avec également la possibilité de déposer les fichiers gcode sur une clé USB.
La préparation des fichiers se fait sur ordinateur avec FlashForge FlashPrint ou Orca-Flashforge, autre logiciel recommandé par le constructeur qui se base sur Orca Slicer. Flashforge Flash Maker est l’application mobile pour iOS et Android.
La FlashForge AD5X est dépourvue d’origine d’une caméra de surveillance mais un accessoire tiers pourra faire cet office grâce au firmware Klipper que l’on peut faire évoluer et adapter à ses besoins. L’imprimante embarque cependant un capteur de fin de filament et garantit la reprise d’impression après une coupure de courant.
Acheter une FlashForge AD5X
Disponible en précommande depuis novembre 2024, les premières livraisons d’AD5X vont démarrer fin janvier. Nous recevrons un exemplaire pour vous proposer un test de la FlashForge AD5X avec découverte de ce nouveau système de changement automatisé des filaments.
Vidéos
Flashforge AD5X
FlashForge AD5X IFS
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Cinématique:CoreXY
Matières:
  • PLA
  • PETG
  • TPU
Performances:
Volume d'impression maximal:220 mm x 220 mm x 220 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):110
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression maximale:600 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:36.3 cm x 40.2 cm x 44.8 cm
Poids:11 kg
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Firmware:Klipper
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Orca FlashForge
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
  • 3MF
Offres
419,99 €Acheter
459,00 €Acheter
