Actualité
EXO65+
Note : 3.7/5 (10 notes)
Veuillez patienter...
EXO65+
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
Volumic imprimante 3D France
L’imprimante Volumic EXO65 / EXO65+ offre un très grand volume d’impression de 650 x 650 x 650 mm et sa compatibilité avec plus de 80 matériaux en fait un outil polyvalent production et de prototypage. Les imprimantes 3D Volumic sont fabriquées en France.
Ce très grand volume d’impression représente 274 litres, obtenu grâce débit de 45 mm3/s avec une buse de 0.4 mm et jusqu’à 65 mm3/s avec une buse de 0.8 mm. Le corps extrudeur et compresseur est en aluminium usiné et anodisé. La buse standard de 0.4mm est en cuivre plaqué nickel, remplaçable par des buses pouvant aller de 0.15 à 1.0 mm. La vitesse d’impression est définie à 320 mm/s au plus rapide. Le plateau de la EXO65 est une plaque vitrocéramique à fixation magnétique.
Une palette de plus de 80 matériaux compatibles avec la Volumic EXO65 comprend les traditionnels PLA, ABS, PETG ou TPU, les plus techniques HIPS, Nylon, PA, PC, PEKK ou ASA, ainsi que les plus exotiques Kevlar, Acier 316L, céramique, zircone… Ceci est possible grâce à une montée en température de l’extrudeur jusqu’à 400°C, le plateau à 150°C et une chambre d’impression fermée à chauffe passif jusqu’à 60°C.
Les imprimantes 3D Volumic EXO 65 proposent un capteur de fin de filament, un service de maintenance prédictive et des notifications sonores et lumineuses par des LED colorées. La connectique USB et SD est complétée par un port Ethernet pour une utilisation en réseau de la machine. En local, le grand écran 7 pouces affiche une interface claire pour naviguer dans les menus.
Volumic EXO65 dimensions
Volumic EXO65+
La génération “+” de Volumic est une évolution de la EXO65 standard. Cette version embarque la mise à jour “M2” et de nouvelles fonctionnalités : nivellement automatique du plateau avec compensation des déformations sur l’axe Z, système zéro vibration, correction de trajectoire, plateau souple PEI et davantage de logiciels compatibles : Orca Slicer, Simplify3D, Cura, PrusaSlicer, Verify3D, Colorify et Volunet.
Imposantes, les modèles Volumic EXO65 et EXO65+ mesurent 89 x 90 x 88 cm pour 111 kg sur la balance.
La gamme “+” comprend également les Volumic MK3+, SC2+, SH65+, EXO42+ et peut aussi être équipée de capots de filtration ABEK et d’un sécheur de filaments pour conserver au mieux les bobines.
Volumic EXO65 Plus
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Ouioui
Matières:
  • Bois
  • Kevlar
  • PVA
  • Flexibles
  • PET
  • HIPS
  • GF (fibre de verre)
  • PEEK
  • Nylon
  • PA
  • PC
  • CF (fibre de carbone)
  • ABS
  • TPU
  • PLA
  • PETG
Performances:
Volume d'impression maximal:650 mm x 650 mm x 650 mm
Température maximale d'extrusion (°C):400
Température maximale du plateau (°C):150
Vitesse d'impression maximale:320 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:Ouien option
Dimensions:89 cm x 90 cm x 88 cm
Poids:111 kg
Connectivité:
  • Ethernet
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:7 pouces tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Simplify3D, Cura, Orca Slicer, PrusaSlicer...
Format(s) de fichier:
  • 3MF
  • STL
  • OBJ
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
