Actualité
Centauri
Note : 5.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
Centauri
Offres
MarchandInformationPrix
Précommande
239,99 €Acheter
Description
Elegoo Centauri 3D photo
L’imprimante 3D Elegoo Centauri est la version “ouverte” de la Centauri Carbon. Les principales caractéristiques sont identiques (volume d’impression, vitesse, logiciel) à l’exception de la compatibilité en filaments techniques.
Test de l'imprimante Elegoo Centauri Carbon
Aux côtés de la version “Carbon”, la Centauri n’est pourtant pas la première Core XY d’Elegoo qui avait déjà sorti, sans grand succès, la Neptune X. Le marché a bien évolué depuis et la structure CoreXY est désormais plébiscitée pour permettre un encombrement moindre, une meilleure stabilité et des vitesses d’impression en hausse. L’Elegoo Centauri annonce une vitesse de pointe à 500 mm/s avec du PLA, des accélérations de 20 000 mm/s² et un débit maximal de 33 mm³/s.
A l’instar de sa sœur jumelle “fermée”, la Centauri est équipée d’une tête d’impression à changement rapide de buse (acier trempé 0.4 mm d’origine), un extrudeur Direct Drive à double engrenage et une partie chaude en métal qui peut atteindre 320°C. La calibration est entièrement automatique pour un volume maximal d’impression de 256 x 256 x 256 mm.
Elegoo Centauri Carbon CoreXY
Un nettoyage de la buse est réalisé avant une impression et un cutter est présent pour remplacer la matière première. C’est un système courant sur les imprimantes 3D équivalentes qui peuvent être complétées d’un système multi-filaments. Un module externe multi-couleurs est en préparation chez Elegoo, pour une sortie prévue au courant de l’automne 2025.
En raison d’un châssis en aluminium ouvert, l’imprimante Elegoo Centauri ne supporte que les filaments PLA, PETG et TPU. Les matériaux ABS, ASA ou fibre de carbone nécessitent une enceinte fermée pour maintenir une température élevée. La “petite” Centauri intègre de fait moins de ventilateurs et la filtration de l’air n’est donc pas possible. Dernières différences, l’absence de caméra de surveillance et le plateau chauffant jusqu’à 100°C, contre 110°C sur la version Carbon.
La Centauri propose un port USB pour y connecter une clé avec des fichiers gcode préparés sur le logiciel Elegoo Slicer, une version adaptée sur base de OrcaSlicer. Le contrôle à distance peut se faire grâce à la connexion WiFi d’origine. L’écran 4.3 pouces en façade de la machine est tactile et affiche des menus traduits dans plusieurs langues, dont le français.
Vidéo de mise en route Elegoo Centauri Carbon
Acheter une Elegoo Centauri
Le lancement officiel de la Centauri s’est fait par système de précommande en février 2025, pour des livraisons à partir de juillet. Son tarif est compétitif par rapport à la concurrence : Creality K1 SE, Bambu Lab P1P, Two Trees SK1.
Vidéos
Elegoo Centauri Carbon video
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Cinématique:CoreXY
Matières:
  • PLA
  • PETG
  • TPU
Performances:
Volume d'impression maximal:256 mm x 256 mm x 256 mm
Température maximale d'extrusion (°C):320
Température maximale du plateau (°C):100
Hauteur de couche maximale:400 µm
Vitesse d'impression maximale:500 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Surface d'impression:PEI
Filtre à particules:Non
Dimensions:39.8 cm x 40.4 cm x 49 cm
Poids:14 kg
Alimentation:1100W en 220V
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • Clef USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Elegoo Slicer, PrusaSlicer, Orca Slicer...
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • 3MF
Offres
Précommande
239,99 €Acheter
