Offres
Marchand | Information | Prix | |
![]() | Laser 10W | 521,00 € | Acheter |
![]() | Laser 10W | 529,00 € | Acheter |
![]() | Laser 10W | 589,99 € | Acheter |
![]() | Laser 10W | 654,48 € | Acheter |
Description
Le graveur laser Creality Falcon A1 est un outil sécurisé par son caisson fermé et plus intelligent que la gamme Falcon 2 Pro. Le A1 a été présenté lors du Formnext 2024 et est commercialisé depuis le mois de mars 2025.
Les points forts du Creality Falcon A1 se concentrent dans la facilité d’utilisation du graveur laser grand public. L’outil arrive déjà assemblé, prêt à l’emploi. Son caisson fermé évite les mauvaises manipulations et contient les fumées. Une caméra interne pré-configurée assure un démarrage rapide, sans calibration. La reconnaissance automatique des matériaux rend également plus facile son utilisation.
Creality a fait un gros travail pour donner suite aux Falcon, Falcon 2 et Falcon 2 Pro. L’entreprise a aussi développé un nouveau logiciel pour prendre en charge son appareil : Falcon Design Space. Il se rapproche de xTool Creative Space mais LightBurn et LaserGRBL sont toujours compatibles, pour les makers qui préfèrent ces logiciels historiques. Grâce à cette nouvelle gamme, la gravure et la découpe laser devient plus simple pour les débutants.
Le Creality Falcon A1 offre une surface de travail de 381 x 305 mm. Son point laser est de 0.06 x 0.08 mm et la longueur d’onde de 455 nm. Un innovant système de mouvement CoreXY lui permet de travailler plus rapidement, tout en conservant une bonne stabilité et une tension automatique de la courroie.
Tous les boutons et connecteurs se trouvent sur le côté droit de l’appareil : alimentation, bouton d’urgence, Air Assist, USB-C, clé de sécurité…
En version 10W, son laser à diode de Classe 1 (FDA) lui permet de graver sur du carton, bois, bambou, caoutchouc, cuir, tissu, acrylique et plastique, ainsi que découper du bois de 6 mm d’épaisseur.
Unboxing et mise en route du Creality Falcon A1
Un module Air Assist permet d’évacuer les fumées chaudes lors d’une découpe ou d’une gravure puissante. Un optionnel purificateur d’air Creality Falcon Smoke Purifer (ou produit équivalent) sera intéressant pour travailler dans un environnement fermé, sans risquer d’enfumer le local et sans conséquences sur les personnes qui se trouvent dans la même pièce.
Niveau sécurité, le Flacon A1 a reçu les certifications EC60825, FDA, CE, ROHS, FCC, UL Report, PSE, SAA et RCM.
Vidéos
Falcon A1
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: |
Puissance: | 10W |
Portable: | |
Zone de travail: | 381 x 305 mm |
Extension: | |
Précision: | 0.06 mm |
Dimensions: | 56.7 cm x 46.8 cm x 19.6 cm |
Poids: | 25.7 kg |
Logiciel: | Falcon Design Space, LightBurn, LaserGRBL |
Format(s) de fichier: |
Système d'exploitation: |
Connectivité: |
Caméra: | oui |
Alimentation: | 100-240V~ 50-60Hz ; DC 24,0V 5,0A |
Matériaux compatibles: |
