Offres
Marchand | Information | Prix | |
![]() | 4 couleurs (store US) | 262,00 € | Acheter |
Description
Le Co Print KCM est une solution multi-couleurs pour les imprimantes 3D qui ne sont pas compatibles avec les systèmes proposés par les constructeurs. Un kit upgrade qui permet de transformer une imprimante 3D mono-filament en multi-filaments, jusqu’à 8 bobines comme source de matière première.
Après une première campagne de financement participatif réussie et une seconde pour le produit actuel fin 2023, la solution de Co Print est commercialisée par le géant Creality qui y a cru dès les premiers prototypes.
Deux versions du kit upgrade Co Print KCM existent : un modèle avec 4 bobines, l’autre avec 8 bobines au maximum.
Un kit CoPrint KCM comprend :
- Une tête d’impression ChromaHead
- Un cutter de filament
- Un extrudeur Direct Drive
Deux versions du CoPrint KCM
Coffret de démarrage 4 couleurs :
· Ensemble ChromaHead x1 : ChromaHead, module 8 en 1, câble de connexion, raccords
· Kit KCM x1 : KCM, adaptateur de câble KCM (utilisé avec Ender-3 V3 Plus), câble USB Type-C
· Kit d’extrudeur CX-I x4 : chacun comprenant un extrudeur et un câble moteur
· Clé USB x1 : le firmware, les fichiers G-code, OrcaSlicer et un guide de mise à niveau
· Autres accessoires pour l’installation
Coffret professionnel 8 couleurs :
· Ensemble ChromaHead x1 : Chromahead, module 8 en 1, câble de connexion, raccords
· Kit ECM x1 : ECM, câble répartiteur d’alimentation, câble USB Type-C
· Kit d’extrudeur CX-I x8 : chacun comprenant un extrudeur et un câble moteur
· Hub USB x1
Le firmware Klipper est nécessaire pour connecter un KCM, ce qui permet d’imaginer la palette de futures imprimantes 3D compatibles avec la solution de Co Print qui recommande également de passer sur Orca Slicer à la place des logiciels de Creality.
Acheter un kit upgrade Co Print KCM
Il n’y a actuellement que la boutique américaine de Creality qui propose le “Creality & Co-Print Multicolor Upgrade Kit for Ender-3 V3/V3 Plus” au tarif de 290 $ en 4 couleurs et 400 $ pour 8 couleurs. Le succès de ce kit définira sûrement la disponibilité dans les autres régions du monde et pour d’autres modèles que les Creality Ender-3 V3 et V3 Plus (volume de 300 x 300 x 330 mm).
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Upgrade |
