Alors qu’on s’attendait tous à une nouvelle imprimante 3D FDM, l’entreprise Bambu Lab a surpris le monde de la fabrication additive en dévoilant une nouvelle machine capable d’imprimer certes, toujours plus rapidement et de façon précise, mais aussi de faire de la gravure et découpe laser, de la découpe au cutter et du dessin au stylo numérique. Même les fuites les plus récentes n’avaient pas imaginé ces fonctionnalités additionnelles à l’impression de filament de la Bambu Lab H2D.
Voir les prix de la Bambu Lab H2DEt comme si ces annonces ne suffisaient pas, la marque ajoute également un AMS 2 Pro et un AMS HT à ses nouveaux produits commercialisés en pré-commande dès cette fin du mois de mars 2025.
La H2D, nouvelle imprimante 3D haut de gamme de Bambu Lab
Une tête d’impression à deux buses et extrudeur DynaSense
La tête à double extrusion de la H2D remplace le moteur pas à pas traditionnel par un servomoteur, permettant une mesure et un contrôle du couple en temps réel pour prévenir les bouchages et garantir une extrusion précise et homogène. Afin de réduire le poids de la tête, ce moteur ne se contente pas de pousser le filament. Il assure également la sélection du canal d’extrusion, le positionnement vertical de la buse et le blocage du flux de la buse inactive.
Cette nouvelle tête d’impression “dual nozzle” en acier trempé, capable de chauffer jusqu’à 350 °C, permet de combiner des matériaux souples et rigides, l’utilisation de supports solubles avec une purge minimale et bien évidemment l’impression multicolore, de manière plus rapide et efficace. Le débit d’origine annoncé à 40 mm³/s peut être boosté à 60 mm³/s grâce à une buse “High flow” déjà disponible en option. Ainsi, la vitesse d’impression maximale théorique est annoncée à 1 000 mm/s avec des accélérations pouvant atteindre 20 000 mm/s².
Une caméra sur la tête d’impression
Pour une détection d’erreur dopée à l’intelligence artificielle encore plus efficace, la tête d’impression de la H2D intègre une première caméra 1080p pour surveiller l’extrusion au plus près. La machine promet ainsi la fin des spaghettis, de l’accumulation de filament sur la buse et de l’impression dans le vide. La H2D est le premier modèle à embarquer une caméra de surveillance sur la tête d’impression.
La précision par la vision
Plutôt qu’une approche de la précision dimensionnelle par du matériel haut de gamme coûteux (poulies, galets, rails, courroies, etc.), le constructeur a mis au point un système d’encodage visuel. Ce système mesure les déplacements avec une résolution de 5 µm et des algorithmes de compensation sophistiqués corrigent les éventuels écarts.
Cette solution innovante permet d’obtenir une précision de mouvement de 50 µm sur l’axe XY, indépendamment de la distance parcourue, avec un niveau de confiance de 95 %.
Le plateau nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme nécessite un processus de fabrication de haute précision, ce qui entraîne des coûts importants. Comme tous les utilisateurs n’ont pas besoin d’une telle précision, la plaque “Vision Encoder” est proposée comme un accessoire optionnel.
Volume d’impression jusqu’à 350 x 320 x 325 mm
L’un des principaux reproches qui était fait à la gamme Bambu Lab (séries A1, P1 et X1) était le volume d’impression qui ne dépassait pas les 256 x 256 x 256 mm. Le constructeur a écouté sa communauté de plus en plus large et propose désormais un volume maximal de 350 x 320 x 325 mm en combinant les deux buses pour imprimer au plus large.
En fonctionnement mono-buse, le volume max passe à 325 x 320 x 325 mm et se réduit à 300 x 320 x 325 mm quand les deux buses fonctionnent en même temps.
Chauffage actif à 65°C
Comme si cela ne suffisait pas, la H2D propose une chambre d’impression à température contrôlée avec une mise en chauffe jusqu’à 65°C. Couplé à la température de buse de 350°C et un plateau qui peut atteindre 120°C, cela assure la compatibilité avec une longue liste de matériaux : PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA-CF/GF, PETG-CF/GF, ABS-CF/GF, ASA-CF/GF, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF (renforcés à la fibre de carbone et fibre de verre).
Afin de garantir des impressions plus saines avec ces filaments techniques, un purificateur d’air doté d’un filtre HEPA H12 et d’un préfiltre G3 est utilisé. Cette combinaison vise à minimiser les odeurs et à capturer les particules fines, améliorant ainsi la qualité de l’air ambiant.
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de la Bambu Lab H2D dans le comparateurLa vidéo de présentation officielle
AMS 2 Pro et AMS HT nouvelle génération
AMS 2 Pro
Un séchage correct des filaments nécessite deux actions basées sur la physique : chauffer et remplacer l’air humide par de l’air sec. A l’opposée, le stockage des filaments exige un environnement hermétique pour bloquer l’humidité. Partant de ce postulat, Bambu Lab ne s’est pas contenté d’ajouter un chauffage à son AMS V1 pour le qualifier de séchoir. L’AMS 2 Pro résout cette problématique grâce à des évents électromagnétiques. Ainsi, pendant les cycles de séchage (jusqu’à 65° C), le contrôleur ouvre les valves pour une déshumidification rapide par échange d’air. Une fois le séchage terminé, il ferme automatiquement les ouvertures de manière étanche pour un stockage à l’épreuve de l’humidité. Aucune intervention manuelle n’est nécessaire, le système s’adapte intelligemment entre les modes.
Le boitier Bambu Lab AMS 2 Pro sera compatible avec la H2D bien sûr, mais aussi les X1C, P1S, P1P, et même les A1 / A1 mini par l’intermédiaire d’une mise à jour logicielle prévue pour fin 2025.
Acheter un AMS 2 ProAMS HT
Parallèlement à l’AMS 2 Pro, Bambu Lab a dévoilé l’AMS HT (pour Haute Température). Il s’agit d’un boîtier à emplacement unique, conçu spécifiquement pour les filaments techniques et capable d’atteindre une température de séchage de 85°C. Le guidage des filaments a été optimisé pour les filaments rigides renforcés de fibres et les filaments souples tels que le TPU, en réduisant les frottements. Voir la fiche technique AMS HT.
La Bambu Lab H2D peut accueillir jusqu’à 4 boitiers AMS 2 Pro et 8 AMS HT en même temps, soit un total de 24 bobines disponibles en permanence pour mélanger les couleurs et les matériaux.
Au lancement, seul l’AMS 2 Pro sera compatible avec les anciennes séries X1 et P1 uniquement pour l’alimentation en matériaux. L’AMS 2 Pro et l’AMS HT pourront être utilisé sur toutes les imprimantes Bambu Lab avec la fonction de séchage via des mises à jour firmware et une alimentation électrique séparée.
La rétrocompatibilité complète de l’AMS original avec la H2D a également été confirmée dès la sortie. De part sa conception très différente, l’AMS Lite ne sera quant à lui jamais pris en compte.
Acheter un AMS HT chez Bambu LabInattendu : un module laser et un module cutter / plotter
C’est la nouveauté presque inimaginable de cette BambuLab H2D. A la différence de certains autres produits tout-en-un qui se contentent d’ajouter des accessoires à une imprimante 3D, la H2D est soigneusement conçue pour optimiser pleinement ses nouvelles fonctionnalités de laser (gravure et découpe), de découpe (par cutter) et de dessin (au stylo). Elle est dotée d’un système intégré de flux d’air et de filtration, d’une assistance pneumatique (Air Assist) pour le laser et de dispositifs de sécurité tels que des détecteurs de flammes et des parois transparentes filtrant les longueurs d’onde laser pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.
Pour son lancement, le module laser sera initialement proposé avec une puissance de 10W. Une version plus puissante de 40W sera disponible ultérieurement et pour un prix encore inconnu. Les fonctions de découpe numérique et de traceur (plotter) sont intégrées au même modulequi dispose à la fois d’un emplacement pour une lame et d’un support adaptable pour des stylos ou crayons de différentes tailles. La H2D peut donc être l’unique outil de création pour les artisans et makers passionnés.
Grâce à une seconde caméra haute résolution optionnelle, baptisée BirdsEye, embarquée sur la tête d’impression et couplée au LiDAR, le nouveau logiciel Bambu Suite permet de combiner les projets d’impression 3D et de gravure laser en permettant un alignement spatial en direct. Il n’y a à ce jour pas mention d’une version mobile de Bambu Suite, ni d’une évolution “multi-fonctions” de Bambu Handy.
La H2D Laser aura droit à son lot d’accessoires dédiés à ce nouvel usage, à savoir un purificateur d’air, un support rotatif, un bouton poussoir d’arrêt d’urgence et même un système d’extinction d’incendie au CO2. Ces accessoires et éléments de sécurité sont bien connus des propriétaires d’un graveur laser xTool et BambuLab s’aligne sur ces tarifs peu abordables. Aussi comme xTool, le constructeur propose une gamme de matériaux pour correspondre aux réglages recommandés de gravure et de découpe.
On s’attend à ce que le portail de partage de modèles 3D MakerWorld s’ouvre aux fichiers à destination du module laser. Il n’y a, là non plus, pas d’informations officielles à ce sujet.
Sécurité et confidentialité
Comme sur la X1C et à l’inverse de la X1E, la H2D est équipée d’une puce WiFi mais ne supporte pas le réseau filaire Ethernet.
La machine propose quatre modes de fonctionnement pour répondre à tous les besoins, tout en prenant en charge les mises à jour de firmware hors ligne via USB pour celles et ceux qui veulent s’affranchir du cloud Bambu Lab.
- Mode Cloud (Nuage) : connecte l’imprimante, le PC et les appareils mobiles via les services cloud, permettant le contrôle à distance, les notifications d’état en temps réel et l’accès au flux de la caméra embarquée depuis n’importe quel emplacement connecté à Internet.
- Mode LAN (Réseau Local) : se déconnecte complètement des services cloud. Le H2D conserve toutes les fonctionnalités du logiciel et du matériel officiels Bambu Lab tout en maintenant une isolation complète des réseaux externes.
- Mode Développeur en LAN : propose un accès au protocole MQTT propriétaire pour permettre un contrôle total depuis des logiciels et matériels tiers, offrant une liberté de choix aux utilisateurs ayant des scénarios d’utilisation spéciaux telle que la domotique.
- Mode Hors Ligne : fonctionne sans connectivité réseau. Les fichiers d’impression sont transférés exclusivement via une carte SD ou un stockage USB.
En local, l’imprimante se pilote par son écran tactile de 5 pouces et de résolution 720 x 1280 pixels. L’interface est moderne et intuitive, à l’instar des précédents modèles du constructeur.
En attendant notre test complet, on parle de l'imprimante H2D sur le forum Bambu LabDeux buses, pour quoi faire ?
Si la présence de deux extrudeurs peut paraître inutile pour la plupart des usagers, ce sera pourtant très intéressant pour les impressions multi-matériaux ou multi-couleurs avec deux bobines puisqu’il n’y aura pas de purge à réaliser pour passer d’un filament à l’autre.
Ce sont donc des économies de matière (moins de déchets de purge) et de temps d’impression (pas de purge à faire) que Bambu Lab propose avec la H2D.
Deux versions de la Bambu Lab H2D
La marque a choisi de commercialiser sa H2D sous deux formes. Le premier se concentre sur l’impression 3D, le second ajoutera plus tard les autres outils de création.
Bambu Lab H2D AMS Combo : l’impression 3D en couleurs
On retrouve dans ce package la H2D et un AMS 2 Pro. C’est l’équivalent du combo X1C + AMS qui existe depuis quelques années, haut de gamme plébiscité du constructeur. Aussi disponible seule, la H2D est logiquement vendue moins chère dans l’option AMS 2 Pro. Ce sera notamment intéressant pour les imprimeurs en 3D qui souhaitent remplacer leur X1C tout en conservant leur AMS.
Le principal outil est donc l’imprimante 3D avec tout son lot de fonctionnalités et un volume maximal qui passe à 350 x 320 x 325 mm pour de grandes impressions en combinant jusqu’à 24 filaments (16 par AMS / AMS 2 Pro et 8 par AMS HT).
Les tarifs sont les suivants (prix TTC France) :
Acheter Bambu Lab H2D AMS ComboBambu Lab H2D Laser Full Combo : le kit complet pour tout faire
Ce second package est dédié aux créateurs et artisans qui veulent acquérir un outil multi-fonctions pour pouvoir imprimer en 3D, découper, graver et dessiner. Il ne sera cependant pas disponible dans l’immédiat et la date de commercialisation n’est pas encore connue, tout comme son prix.
La H2D Laser Full Combo contient les éléments suivants :
- L’imprimante H2D Laser Edition
- Un module AMS 2 Pro
- Un module laser de 10 ou 40W
- Un module de découpe numérique
Une Bambu Lab H2D Laser Edition (non Combo, donc) devrait être proposée ultérieurement, retirant uniquement le module AMS V2, ce qui n’enlève aucune fonctionnalité de multi-outils.
A noter qu’une H2D standard peut devenir une “Laser Edition” après l’ajout de quelques accessoires, forcément plus coûteux qu’en achat initial. Les détails à ce sujet sont encore non connus.
Pour accueillir tous ces éléments, il faudra faire un peu de place sur le plan de travail : 492 x 514 x 626 mm pour l’imprimante, 372 x 280 x 226 mm pour un AMS 2 Pro et 114 x 280 x 245 mm pour un AMS HT.
La tête laser 40W est donc facturée 700 € de plus que la puissance de 10W.
Pré-commander une Bambu Lab H2DExemples de réalisations concues avec la Bambu Lab H2D
Les cas d’usage de Bambu Lab montrent des utilisations de matériaux flexibles, de fibre de carbone et quelques exemples de créations avec le module laser. On sent que cette dernière fonctionnalité doit encore être développée avant d’être commercialisée.
