Boitier Raspberry Pi Zero imprimé en 3D
boitier raspberry pi zero
Un premier modèle de boitier Raspberry Pi Zero à imprimer en 3D est déjà disponible sur Thingiverse ! Annoncé hier seulement, le nouveau modèle de Raspberry Pi fait déjà l’objet d’un tutoriel vidéo “layer by layer” réalisé par Noe Ruiz d’Adafruit. Dans cette vidéo, on peut le voir modéliser le boitier avec le logiciel Autodesk Fusion 360 à partir des cotes de la minuscule carte :
Vendu à un prix défiant toute concurrence de 5 $, le Raspberry Pi Zero est très certainement promis à un grand succès. Malgré ses dimensions ridicules de 6,5 cm x 3 cm x 5 cm, le Pi Zero embarque pourtant de l’électronique haut de gamme. Le processeur est un Broadcom BCM2835 doté d’un cœur ARM11 cadencé à 1 GHz (40% plus rapide que le Pi premier du nom). Il est épaulé par 512 MB de SDRAM LPDDR2 et l’affichage est confié à un port mini HDMI capable d’afficher de la vidéo haute définition (Full HD 1080p60). Niveau connectique, la petite framboise dispose d’un lecteur de carte microSD, de 2 ports microUSB (pour l’alimentation et le transfert de données) et d’un connecteur GPIO 40 pin. Malheureusement, pas de réseau embarqué puisque la carte est dépourvue de module Wifi et Ethernet.
Cette configuration étant assez puissante pour faire tourner Minecraft, on peut imaginer qu’elle puisse aussi faire tourner 3D Slash.
Le premier habillage custom est donc cette coque à laquelle il faut ajouter ce couvercle, le tout imprimable sur une grande majorité des imprimantes 3D du marché compte tenu des tailles réduites des 2 objets.
Si vous faite l’acquisition d’un Raspberry Pi Zero et que vous imprimez cette coque ou que vous réalisez la vôtre, n’hésitez pas à partager vos créations dans les commentaires ci-dessous ou sur le forum !
Quitter la version mobile
