Actualité
imprimante 3D CTC Prusa i3 DIY ABS PLA
Bon plan : Imprimante 3D CTC Prusa i3 à 170€
Promotion sur une imprimante 3D DIY, à monter soi-même et permettant ainsi un prix plus bas que les modèles prêts à l’emploi. Il s’agit d’une Prusa i3 badgée CTC vendue au prix de 170€ sur eBay.
De marque CTC, cette Prusa i3 imprime en PLA et en ABS avec 100 microns de précision. Supportant les fichiers STL et GCODE, vous pourrez piloter la machine depuis un ordinateur (Windows et macOS) ou via le lecteur intégré de cartes SD. Le volume maximal d’impression est de 200x200x180mm.
Cette Prusa est neuve (mieux vaut le préciser quand il s’agit d’eBay) et offre même une année de garantie. Le vendeur, printchainstore, a plus de 100 000 transactions avec 99,6% d’évaluations positives, un gage de fiabilité quant à la vente flash proposée ici. Un vendeur chinois mais une expédition depuis l’Allemagne donc pas de frais de douane à rajouter. La livraison est même gratuite et garantie dans un délai d’une semaine.
Une petite bobine de 250g (1.75mm) est livrée avec la CTC Prusa i3. Le retour est accepté durant soixante jours (mais les frais de port seront à votre charge).
Pour les bricoleurs, vous pouvez même vous inspirer de picou sur le forum qui a construit un beau caisson pour sa Prusa. Et bien sûr, la section CTC du forum vous attend pour échanger au sujet de cette imprimante !
Au prix de 170€, cette CTC Prusa i3 est notre bon plan du moment car nous ne l’avons jamais vue à moins de 200€. N’hésitez pas à nous partager vos trouvailles à prix intéressant !
Pour acheter une imprimante CTC Prusa i3 à 170€, RENDEZ-VOUS ICI.
A propos de Julien
Julien
Julien
A lire
geekbuying soldes mars 2025
Les soldes de printemps chez Geekbuying
Nouvelle période de soldes chez le revendeur Geekbuying avec du stock en quantité dans les …
11 COMMENTAIRES
  1. il y en a à moins de 150€ sur gearbest.com 😉
  2. Génial, un super prix pour que je puisse enfin m’essayer à l’impression 3D !
    J’ai juste peur de foirer le montage. . . . . . . . .
  3. Déjà en rupture..
  4. il en reste. Je viens d’en prendre une
    http://www.ebay.fr/itm/331985538181
  5. Vous avez eu une notice pour le montage? Moi y’avait rien!
  6. Pour ceux qui ont passé commande, avez-vous reçu l’imprimante ou toujours pas ?
    L’offre est tentante mais le manque de notice de montage ou les livraisons non effectuées refroidissent un peu.
    • Je l ai recu mais passe ton chemin… c est une merde.
      Si c est ta premiere imprimante 3d, tu risques d etre frustrer. Pas de notice, le coin du support plateau casse, le chassis de l axe Y vrille. Je l ai redresse. La tete d impression est une vulgaire copie de mauvaise qualite d un mK8. J ai change les 2 tiges filetees, mauvaise qualite aussi. Bref, je ne la recommande pas ( desole, pas d accent sur mon clavier)
      • idem quasi meme avis que Helriz, je ne recommande pas. mais pas de casse pour moi.
        vaux mieux une m505 ou une anet a8 je pense.
        Je l’ai recu il y a une semaine, chassis en bois (la torsion a coté d’un chassis metal comme p3steel mdr) aucune notice il faut chercher sur le net. par contre la moitié du kit est prémonté.
        Tige de 8 sur le z et non hélicoïdale, plateau z en bois et un simple colier pour tenir les roulement dessous.
        Un simple bout de plastique pour la jonction moteur vis Z et non en alu
        du coup probleme d’alignement sur le donc un moteur force trop sur le Z et du coup ca coince quand ca veut.
        solution je vais lui mettre un bati P3Steel car dimension quasi identique, rajouter un ventilateur, réimprimer 3-4 pièces plastiques (via une autre) et zou !
  7. Reçu le 30 Octobre, aucun problème de pièces manquantes ou cassées.
    Après quelques heures de montage et quelques améliorations pour rigidifier le châssis en bois, je suis pleinement satisfait du résultat des premières impressions … surtout pour le prix.
