Actualité
test co print coprint multi filament creality
Co Print, la nouvelle solution multi-filaments qui cartonne sur Kickstarter
Alors que les imprimantes 3D à deux extrudeurs (souvent de type IDEX) peinent à se démocratiser et que les modules multi-filaments sont chers, limités ou propriétaires, Co Print a souhaité rendre cette fonctionnalité accessible au plus grand nombre. En effet, en partenariat étroit avec Creality, la société londonienne a développé une solution simple et polyvalente qui permet d’utiliser jusqu’à 7 filaments différents (couleurs et matériau) dans une seule et même impression 3D !
Co Print, la campagne Kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/coprint3d/co-print-multi-filament-module-for-all-bowden-3d-printer
Co Print a été lancé en financement participatif sur Kickstarter avec un objectif initial et anecdotique de 8 828€. Effectivement, il aura fallu moins de deux jours pour que le compteur affiche plus de 100 000€, preuve que le concept plait énormément !
Le prix plancher du kit était d’environ 353€ mais toutes les unités ont déjà été vendues. Il reste encore quelques packs “Early Bird” à 388€ environ, après quoi le montant passe à ~424€.
La livraison (dans le monde entier) est actuellement estimée à mars 2022.
Les points forts de CoPrint
points forts
Co Print offre donc la possibilité d’imprimer en multi-couleurs et/ou multi-filaments à un grand nombre d’imprimantes 3D, aussi bien (et surtout) à extrudeur déporté (type Bowden) comme la majorité des machines Creality que Direct Drive (dans certaines configurations). L’installation et l’utilisation du module se veulent simples et efficaces. Il ne faut pas plus de 10 minutes pour l’installer. Ensuite, l’utilisation repose sur un capteur de fin de course déclenché par la fonctionnalité de changement de filament de l’imprimante. Du coup, il n’y a pas de changement côté tranchage de l’objet qui doit être effectué avec PrusaSlicer ou Cura.
Les caractéristiques techniques détaillées
caractéristiques détaillées
Le Co Print affiche un design minimaliste avec une structure compacte. Le boitier embarque tout de même un écran et un bouton de contrôle. Il laisse également la possibilité de contrôler toutes les opérations de changements de filaments réalisés par un puissant moteur.
Diamètre du filament1,75mm
Matériaux supportésPLA, ABS, PVA et tous les filaments “chargés” (bois, marbre, cuivre, bronze, etc.)
Systèmes d’exploitationWindows, Mac, Linux
Fichiers supportésSTL, OBJ, 3MF et AMF
Slicers supportésPrusaSlicer et Cura
ConnectiqueCarte SD
Écran de contrôle1,8 pouce
LangueAnglais
Consommation36 Watts
Dimensions63 x 133 x 173 mm
Poids1,75 kg
Comparatif
co print vs palette 3 pro vs prusa mmu
Face à la concurrence, telle que le Prusa MMU, le module Co Print possède clairement le meilleur rapport qualité/prix. Il est sous la barre des 500$ pour 7 filaments là où seule la Palette 3 Pro de Mosaic en propose plus (seulement un de plus pour être précis) pour un prix deux fois plus élevé.
Quelques rendus du produit
Quelques exemples d’objets imprimés avec Co Print
Acheter un kit Co Print
Actuellement en financement participatif jusqu’au 23 décembre 2021, vous pouvez soutenir le projet et recevoir un module multi-filament CoPrint dès le printemps 2022. Et ensuite, à vous les impressions multi-matériaux et multi-couleurs avec votre imprimante 3D habituelle !
Kickstarter logo
A propos de Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
A lire
Relief Sculpture Maker Crop
Une semaine d’impression 3D #484
Cette semaine dans l’univers de l’impression 3D, Elegoo a dévoilé la Jupiter 2 au salon …
