Actualité
Creality CR Scan Ferret Pro
Creality CR-Scan Ferret Pro, la présentation du scanner 3D
Début d’année 2023, Creality sortait le CR-Scan Ferret, son scanner 3D abordable pour le grand public avec un prix plus bas que la concurrence. Ce produit a rapidement eu un successeur qui lui ajoute quelques fonctions bienvenues, voici le Creality CR-Scan Ferret Pro. C’est peut-être le cadeau de Noël qui complètera très bien un maker déjà équipé d’une imprimante 3D.
Nous vous avions déjà présenté le CR Scan Ferret ainsi que sa fiche technique. L’évolution “Pro” conserve la même architecture matérielle avec un chipset ASIC et deux capteurs infrarouge de classe 1 capables de numériser à la vitesse de 30 images par seconde pour un balayage rapide des objets. La caméra de 2 megapixels capture les couleurs sur 24 bits (16 millions de nuances).
Fiche technique du CR-Scan Ferret Pro
Distance de travailDe 15 cm à 2 mètres
Vitesse de numérisationJusqu’à 30 images par seconde
Dimensions minimum de scan50 x 50 x 50 mm
Plage de capture unique560 x 820 mm
Précision0.1 mm
Résolution0.16 mm
Source de lumièreNIR de classe 1
Connectivité réseauWi-Fi 6
Capacité et autonomie de la batterie5000 mAh pour 2h30 d’utilisation
Systèmes compatiblesWindows et Mac ; iOS et Android
Le scanner Creality CR-Scan Ferret Pro sur le comparateur
Un scanner 3D autonome avec WiFi
Le support du scanner est sous forme d’une poignée qui peut aussi faire trépied. Une batterie de type “Powerbank” est intégrée pour alimenter le petit scanners 3D. Pour une numérisation autonome et portable, on branche un smartphone avec un câble USB-C renforcé. A l’usage, c’est pratique de tout tenir à une seule main pour tourner autour d’un grand objet ou d’avancer pour capturer les moindres textures d’un petit sujet.
Un module WiFi 6 intégré au support permet de directement envoyer les données sur un ordinateur à un débit élevé.
Creality CR Scan Ferret Pro Wifi
Deux modes de capture
Le “furet” (traduction de “ferret”) peut être paramétré selon deux modes de fonctionnement :
  • Balayage rapide à large portée (grand angle)
  • Haute précision pour numériser les moindres détails
Le premier sera donc adapté aux grands objets sans trop de textures, le second pour capturer les formes précises des figurines par exemple, jusqu’à la précision de 0,1 mm.
Creality CR Scan Furret modes
Le Scan Ferret Pro peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, en s’adaptant aux conditions de luminosité. Mais, pour de meilleurs résultats, il est recommandé de bénéficier d’un éclairage uniforme durant toute la procédure de scan.
Pour améliorer aussi le résultat, un plateau tournant en option permet de ne pas faire varier l’intensité de lumière en tournant autour du sujet.
Le CR-Scan Ferret Pro se différence de son prédécesseur par l’ajout d’un algorithme qui corrige l’effet de tremblement du scan à main levée (“anti shake”). Le “Pro” ne nécessite plus l’utilisation d’un spray pour scanner des objets noirs ou qui ont des reflets, grâce aux différents modes de l’application.
creality scan settings app
Puisque la numérisation 3D n’est pas aussi simple qu’elle pourrait le faire croire, Creality a mis en ligne un manuel d’utilisation et des tutoriels pour bien scanner sur son wiki. De l’aide pourra être trouvée sur le groupe Facebook officiel ou en allant sur notre forum.
Vidéo officielle de présentation du CR Scan Ferret Pro
Acheter le scanner 3D Creality CR-Scan Ferret Pro
Le scanner3D est actuellement affiché à 422€ sur le store européen de Creality. C’est encore une idée de cadeau de Noël pour compléter une imprimante 3D ou en trouver une dans notre sélection 2023.
A propos de Julien
Julien
Julien
A lire
test Creality CR Scan Otter review
Creality CR-Scan Otter, la présentation du scanner 3D
C’est durant la conférence de son dixième anniversaire que Creality a dévoilé deux nouveaux scanners …
1 COMMENTAIRE
  1. Mohamed Amine Chaibar
    je vous un devis
