Actualité
Creality Ender 3 V3 KE
Creality Ender-3 V3 KE, la petite imprimante sous Klipper
Elle est enfin disponible après des mois d’attente et une “SE” plutôt convaincante. La Creality Ender 3 V3 KE est maintenant commercialisée à un prix certes supérieur, mais avec un argument de taille : Klipper. Tour d’horizon avant le prochain test de cette imprimante 3D au futur prometteur.
La Ender 3 V3 KE en quelques mots
Cette nouvelle venue dans la gamme Ender est intéressante parce qu’elle embarque :
  • Un firmware Klipper d’origine (Creality OS)
  • Un écran de contrôle “Nebula Pad”
  • Du WiFi
  • Un rail linéaire sur l’axe X
  • Une tête d’impression qui peut atteindre 300°C
  • Un bloc de chauffe en céramique de 60W
Ce qui doit lui permettre d’atteindre des pointes de vitesse de 500 mm/s avec du PLA compatible (du Creality HyperPLA, par exemple).
Caractéristiques techniques Creality Ender 3 V3 KE
TechnologieFDM
Volume maximal d’impression220 x 220 x 240 mm
Hauteur de coucheDe 100 à 350 microns
Type d’extrudeurDirect Drive “Sprite”
Température maximale de la buse300°C
Vitesse maximale d’impression500 mm/s
Accélérations maximales8 000 mm/s²
Nivellement du plateauCR Touch en 16 points et capteur de Z-Offset
Surface d’impressionPEI texturé
Filaments compatiblesPLA, PETG, TPU 95A, ASA, ABS (si caisson)
ConnectivitéUSB-C et WiFi
Stockage interne8 Go eMMC
SystèmeKlipper / Creality OS
Dimensions43.3 x 36.6 x 49 cm
Poids7.8 kg
ConcurrenceAnycubic Kobra 2 Pro, Elegoo Neptune 4 Pro
La Ender 3 KE “perd” un centimètre de volume d’impression en hauteur, du fait de son rail linéaire en lieu et place des galets de la Ender 3 SE. La dimension du plateau est quant à elle inchangée, un format éprouvé sur les différentes générations de Ender, ici surmonté d’une plaque PEI souple et texturée.
Un écran de 4,3 pouces affiche l’interface de Creality OS, système basé sur Klipper (“KE” = “Klipper Edition”). Les menus sont simplifiés et traduits dans plusieurs langues, dont le français. L’usage est simplifié avec le nivellement automatique du plateau et le Z Offset qui est aussi déterminé par l’imprimante. Un détecteur de fin de filament met en pause l’impression si nécessaire, ainsi qu’en cas de coupure de courant. Le capteur de compensation des vibrations est cependant en option.
L'imprimante Creality Ender-3 V3 KE sur le comparateur
Vidéo officielle Creality Ender-3 V3 KE
Imprimer et gérer à distance
La Ender3 V3 KE est la première de la gamme à passer sous Klipper, avec tout ce que ça implique. Il est ainsi possible de démarrer une impression à distance, mais aussi la mettre en pause ou l’arrêter complètement. Des notifications préviennent l’utilisateur de la fin ou de l’échec d’un print. L’ajout d’une caméra optionnelle permettra de surveiller le bon déroulement d’un print, sans toutefois qu’un LIDAR fasse le travail de manière autonome.
Creality Print monitoring Ender 3 V3 KE
L’utilisation à distance peut se faire via un ordinateur ou un smartphone, via les logiciels Creality Print ou PrusaSlicer, ou via un simple navigateur web grâce à l’interface Fluidd. Pas besoin de clé USB ni de carte SD puisqu’un stockage intégré de 8 Go peut conserver les fichiers gcode envoyés depuis le trancheur.
Creality Print Ender 3 V3 KE Klipper
Les mises à jour sont aussi simplifiées puisque la Ender 3 KE supporte les updates OTA (Over The Air), sans avoir à copier le nouveau firmware sur une carte SD ou une clé USB pour une installation devant la machine.
Test de la Ender 3 V3 KE “Klipper”
C’est PPAC qui se charge actuellement d’essayer la petite Ender KE. Un test d’autant plus intéressant qu’il peut la comparer à la Ender 3 V3 SE (lire le test) et à la concurrente Anycubic Kobra 2 Pro (test), sans parler de son expérience globale en fabrication additive.
En attendant la revue complète de l’imprimante, suivez sa découverte dans ce topic dédié au test de la Ender 3 V3 KE sur notre forum.
Acheter la Creality Ender 3 V3 KE
La boutique officielle de Creality propose l’imprimante seule (en stock) et en pack avec du PLA rapide, la caméra Nebula ou encore une Dry Box.
Si vous hésitiez entre la Ender-3 V3 SE et la KE, notre prochain test pourra vous aider à faire le bon choix, confirmé par une demande de conseil d’achat sur notre forum.
A propos de Julien
Julien
Julien
A lire
test elegoo centauri carbon review v2
Elegoo Centauri Carbon, le test
Attendue depuis plusieurs mois par de nombreux makers et autres curieux, la nouvelle Elegoo Centauri …
5 COMMENTAIRES
  1. Intéressé par le test pour la confronter à la S E presque deux fois moins chère !
  2. bonjour,
    j’attend avec impatience la comparaison entre la anycubic kobra 2 pro et la ke !
    pour moi j’hésite entre les différentes machines haute vitesse :
    elegoo neptune 4
    creality ke k1 k1 max
    kobra 2
    flsun
    qui sont toutes entre 300.- et 700.-
    à quand un comparatif ?
    merci beaucoup !
