C’est lors de la conférence anniversaire du mois dernier que Creality a dévoilé un nouveau module laser pour son graveur / découpeur le plus complet, le Falcon2 Pro. Avec une puissance de 60W, il promet de découper des matériaux plus épais pour accélérer les tâches et répondre à des besoins plus exigeants.
Rappelons au passage que CrealityFalcon devient une marque séparée de “Creality impression 3D” mais les produits sont encore badgés de la marque “Creality”. L’ambition est de devenir leader du marché des graveurs et découpeurs laser grand public.
Falcon2 vs Falcon2 Pro
La gamme de graveurs laser à diode de Creality est actuellement composée des Falcon de première génération, des Falcon2 sortis en 2023 et du Falcon2 Pro, d’apparence plus abouti. Les Falcon “tout court” sont composés d’un châssis qui encadre la surface de gravure mais ne protège pas l’opérateur.
Fiche technique et prix Creality Falcon2Le Falcon2 Pro, quelle que soit la puissance de son laser, est plus sécurisé avec un caisson de protection, plus propre avec un tiroir pour facilement récupérer les débris de découpe, avec grille type honeycomb intégrée, Air Assist d’origine et une gaine d’extraction des fumées nocives.
Ces avantages non négligeables apportent sécurité et confort à l’opérateur, même si celui-ci travaille dans un atelier dédié, un garage ou une cave. En effet, les dégagements de fumée sont très importants en cas de découpe et une extraction vers l’extérieur est indispensable. Les Falcon2 Pro peuvent cependant bénéficier d’un boitier accessoire pour filtrer ces fumées : Air Purification System ou Smoke Purifier. Celui-ci ne va pas tarder à être disponible à l’achat (prix envisagé : 650 €). En attendant ou en complément, l’extraction des fumées vers l’extérieur est obligatoire.
Fiche technique et prix des Creality Falcon2 Pro, dont le 60WUn laser de 60W, pour quoi faire ?
Ce n’est pas la puissance augmentée du laser qui fera de plus belles gravures mais cela permet la découpe de matériaux plus épais. Le Falcon2 en 40W peut découper du bois de 10 mm d’épaisseur en une seule passe, la version 60W peut aller jusqu’à du bois de 20 mm d’épaisseur en une seule fois. Pour l’acier, c’est une plaque de 0.3 mm qui se découpe en une seule passe grâce à cette puissance de 60W. C’est donc un gain de temps pour les makers qui souhaitent travailler le bois épais, mais aussi l’acier.
Les capacités du CrealityFalcon 2 Pro 60W sont donc décuplées par rapport aux versions avec laser de 22W et 40W. La découpe en une seule passe permet en toute logique de travailler plus rapidement que de demander au laser de repasser plusieurs fois sur la partie à trancher, mais la puissance élevée du laser permet aussi des vitesses de découpe plus rapides : trois fois plus rapide pour couper du peuplier de 10 mm et encore plus de gain sur du contreplaqué de noyer ou du bois tropical type palissandre. C’est donc jusqu’à trois fois moins de temps pour la même tâche.
Les artisans qui travaillent le bois ou le métal pour concevoir des objets de décoration, des jouets, des bijoux, des accessoires sont la cible des graveurs Falcon.
Comment CrealityFalcon peut atteindre cette puissance ?
Une puissance de 60W, c’est du jamais vu dans un graveur laser grand public. C’est d’ailleurs le premier graveur / découpeur laser fermé de 60W sur ce marché. Creality combine douze lasers de 5,5W chacun pour obtenir cette puissance, avec possibilité d’en désactiver certains pour réduire la puissance de travail.
Il est dès lors déjà imaginable de trouver des graveurs laser de 80W ou 100W dans un futur proche.
La caméra embarquée, atout essentiel
Principal argument outre la sécurité apportée par le capot de protection, la caméra intégrée par Creality sur son nouveau graveur phare va faciliter la vie des makers. Cette vision numérique que l’on peut retrouver dans le logiciel LightBurn permet de cibler les zones de travail. Exemple concret dans cette vidéo où l’opérateur peut définir les zones où graver ou découper grâce à la vue en direct de la surface de travail. C’est ainsi plus précis et cela évite des ratés jusqu’à arriver au bon résultat.
Toujours plus de sécurité
Si le capot supérieur est essentiel voire indispensable pour protéger les yeux de l’opérateur, c’est aussi une protection contre les fumées et les projections de débris. L’ouverture de ce capot durant une gravure / découpe met immédiatement en pause le travail en cours, autre gage de sécurité de l’outil. Enfin, une serrure avec clé peut empêcher des mains curieuses de toucher aux éléments sensibles et dangereux de la machine. Le Falcon2 Pro est donc adapté à un usage domestique, idéalement dans un atelier, une cave, un grenier ou un garage, pas dans une pièce à vivre du fait des fumées dégagées et du bruit occasionné par l’outil.
Autre organe de sécurité, un détecteur de flamme qui va aussitôt arrêter le laser et prévenir l’opérateur par des bips sonores et un voyant d’alarme. La surveillance à distance grâce à la caméra peut compléter la sécurité d’utilisation mais celle-ci n’est pas idéalement placée et le graveur n’est pas encore équipé d’une connectivité WiFi ni réseau. Il faudra donc vérifier sur un ordinateur branché en USB, ce qui rapproche forcément l’opérateur du graveur laser pour jeter un oeil sur le bon déroulement des opérations.
Acheter le graveur Creality Falcon2 Pro en 60W
Cette période de lancement permet de profiter d’une réduction de 15% jusqu’au 15 juin 2024. C’est loin d’être négligeable quand le prix de lancement est affiché à 2 872 € en Europe : actuellement 2 439 € en configuration 60W avec un module laser de 1,6W offert, pour les gravures très précises et faire du Falcon2 Pro un produit complet.
Les cent premières commandes recevront un bon d’achat de 199$, les cent suivants un bon de 50$. Un chanceux tiré au sort sera même totalement remboursé de son achat d’un CrealityFalcon 2 Pro 60W !
