Creality K1 Max, la présentation
Bannière Creality K1 Max
Si l’on connait l’existence de la Creality K1 Max depuis l’annonce de cette nouvelle gamme en mai dernier, on en connait tous les détails que depuis hier, date de sortie officielle de l’imprimante 3D. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, il ne s’agit pas uniquement d’une version plus grande de la Creality K1. En effet, comme vous l’avez peut-être déjà constaté sur le forum, il y a quelques différences d’importance entre les deux modèles de la même gamme FDM du constructeur chinois.
La K1 Max dans les grandes lignes
Grâce à sa cinématique CoreXY et son extrudeur Direct Drive pesant moins de 200 grammes, la K1 Max affiche une vitesse d’impression de pointe de 600 mm/s pour une accélération de 20 000 mm/s² au plus rapide. C’est encore mieux que les Bambu Lab P1P, P1S et X1 Carbon.
Cet extrudeur peut débiter jusqu’à 32 mm³ de filament par seconde tout en maintenant une température précise avec son corps de chauffe en céramique. Ce dernier permet d’ailleurs d’atteindre 200°C en seulement 40 secondes. L’exécution de l’impression est donc elle aussi très rapide avec un Benchy boat annoncé en 13 minutes seulement. Une durée que nous vérifierons lors du test de la machine car l’équivalent sur la K1 avait pris 33 minutes ou 17 en fonction du Gcode.
Grand volume d’impression
La Creality K1 Max porte bien son nom puisqu’elle offre un beau volume d’impression de 300 x 300 x 300 mm alors que sa petite sœur est limitée à 220 x 220 x 250 mm. C’est également mieux que les Bambu Lab et leur limite à 256 x 256 x 256 mm. Ce volume plus large répond aussi à une demande de la communauté maker pour qui le classique format des imprimantes FDM d’entrée de gamme ne suffit pas.
Le plateau de 30 x 30 cm est amovible, magnétique et flexible pour faciliter le retrait des objets.
LIDAR et caméra AI
L’autre force de la K1 Max par rapport à la version inférieure est d’apporter en natif une caméra dotée d’intelligence artificielle et un radar laser de type LIDAR (optionnels sur la K1). Ces accessoires bienvenus sur une imprimante de cette catégorie en 2023 permettent de parfaitement vérifier la planéité du plateau, de surveiller les impressions en cours mais aussi de les stopper en cas d’échec (objet qui se décolle, présence d’un corps étranger sur la surface d’impression, cheveux d’ange…).
Une vidéo souvenir, en vitesse réelle et accélérée (timelapse) est aussi possible, à récupérer facilement depuis un smartphone connecté à l’application Creality Cloud. Un an de souscription Premium est d’ailleurs offert avec l’achat d’une imprimante de la série K1.
Fiche technique Creality K1 Max
TechnologieFDM
Volume maximal d’impression300 x 300 x 300 mm
Hauteur de coucheDe 100 à 350 microns
Type d’extrudeurDirect Drive
Température maximale de la buse300°C
Vitesse maximale d’impression600 mm/s
Nivellement du plateauAutomatique
Filaments compatiblesPLA, PETG, ABS, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF
ConnectivitéClé USB, WiFi, Ethernet
Dimensions43.5 x 46.2 x 52.6 cm
Poids18 kg
Le châssis fermé de la K1 Max lui confère la compatibilité avec les matériaux haute température (ABS, PC, PA, ASA) et ceux chargés en fibre de carbone. Un filtre à charbon actif s’occupera de contenir les dégagements nocifs.
Le système d’exploitation embarqué est CrealityOS (traduit en français), une version préconfigurée de Klipper mais aussi beaucoup plus bridée. Le logiciel est animé par un processeur dual core 1.2 GHz et une mémoire intégrée de 8 Go pour stocker les fichiers Gcode et les vidéos enregistrées par la caméra intégrée.
Côté slicer, le constructeur recommande d’utiliser Creality Print mais la K1 est aussi compatible avec Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, Orca Slicer, etc.
Pour toutes les autres caractéristiques techniques, n’hésitez pas consulter la page dédiée à la K1 Max dans le comparateur.
Tableau comparatif K1 et K1 Max
MatérielImprimanteK1K1 Max
Dimensions355 x 355 x 480 mm435 x 462 x 526 mm
Dimensions du colis415 x 415 x 550 mm508 x 508 x 608 mm
Poids12,5 kg18 kg
Tension d’alimentation100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz100-240V~, 50/60Hz
Puissance d’alimentation350W1000W
Écran de contrôle4,3 pouces, couleurs et tactile
Impression 3DTechnologieFDM
Volume d’impression220 × 220 × 250 mm300 × 300 × 300 mm
Hauteur de couche0,1 – 0,35 mm
Filaments compatiblesPLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF, etc.
VitesseParamètres conseillés300 mm/s, 12 000 mm/s²
Vitesse maximale600 mm/s
Accélération maximale20 000 mm/s²
Tête d’impressionExtrudeurDual-gear Direct Drive
Température maximum300℃
Temps de chauffe200℃ en 40s
Diamètre de la buse0,4 mm
Buses en option0,6 / 0,8 mm
Chambre d’impressionTypeFermée
StructureCoreXY
Lit chauffantSurface d’impressionFlexible et amovibleFlexible et amovible
Température maximum100℃120℃
Temps de chauffe60℃ en 180s60℃ en 90s
FonctionnalitésCapteur de filamentOui (déporté, pas sur la tête)
Reprise après panne de courrantOui
ConnectivitéWi-Fi, clé USBWi-Fi, clé USB et Ethernet
Éclairage LEDOuiOui
Input ShapingOui
Mise à niveau du plateauAutomatique (capteur de force)Automatique (capteur de force + LiDAR)
Purificateur d’airNonOui
Mode veilleOui
Auto-testOui
Notification en cas d’erreurOui
Caméra AISurveillance en temps réelOptionnelOui
Time-lapse
Détection de problème
Détection de corps étranger
LiDAR AIMise à niveau du plateauOptionnelOui
Inspection de la première couche
LogicielFormat de fichierG-code
TrancheurCreality Print conseillé mais compatible avec Cura, Simplify3D, PrusaSlicer…
CompatibilitéWindows et macOS
App Android et iOSCreality Cloud
Les charnières ont été renforcées sur la Max et voici des photos de l’électronique et de la ventilation interne. Le capot est également complètement étanche contrairement à celui sur la K1 qui laisse passer de l’air au niveau du passage de câbles.
Quelle concurrence à la K1Max ?
Ce nouveau marché de l’imprimante 3D FDM de bureau et rapide est aussi occupé par la Bambu Lab X1C et la Qidi Tech X-Max 3.
En attendant notre test complet de la K1 Max, retrouvez celui de la Creality K1 et de la X1C pour vous faire une idée des possibilités de la Max.
Acheter la Creality K1 Max
Pour sa commercialisation, le site officiel Creality Store européen affiche la K1 Max à 969€. Un pack combo existe avec l’ajout de buses supplémentaires, deux bobines de filament et une DryBox pour conserver au mieux et au sec le consommable. Un surcoût de 100€ pour ces accessoires.
La machine est maintenant en stock avec expédition depuis la Chine pour ces premières productions. Vous pouvez également trouver tous les revendeurs sur notre page Creality K1 Max du comparateur.
En attendant notre test complet sur le site et la chaîne YouTube, n’hésitez pas à passer sur le forum pour échanger avec la communauté Creality !
Quitter la version mobile
