Mise à jour du logiciel slicer Creality Print 4.3.7
Creality Print 4.3.7 benchy boat
Toutes les nouveautés apportées par la mise à jour du logiciel slicer Creality Print version 4.3.7 de septembre 2023. Le changelog officiel a été entièrement traduit ci-dessous pour les non anglophones.
Tous les tests d’imprimantes 3D sur le site
Recommandée par le constructeur pour imprimer avec ses produits, l’application Creality Print est disponible pour Windows, Mac et Linux. Le téléchargement est gratuit et se trouve ici.
Nouvelles fonctionnalités dans Creality Print 4.3.7
  1. Pouvoir renommer et supprimer des fichiers gcode depuis des appareils en réseau local.
  2. Pouvoir renommer, supprimer et partager les fichiers de vidéos timelapse par le réseau.
  3. Ajout des profils pour les imprimantes CR-10 SE et Ender-3 V3 KE.
  4. Ajout de 10 nouvelles imprimantes compatibles avec le Sonic Pad.
  5. Ajout de la méthode de remplissage “Aligned Rectilinear”.
  6. Ajout du jugement de support lors du tranchage.
  7. Possibilité de partager un gcode depuis Creality Cloud.
  8. Nouvelles invites pour les modèles 3D trop grands ou trop petits lors de l’importation.
Fonctions d’optimisation
  1. Sélection de la langue et du serveur lors du premier démarrage du logiciel (uniquement l’anglais comme langue occidentale).
  2. Mise à jour de la configuration de tranchage des Ender-3 V3 SE, Ender-3 S1, Ender-3 S1 Pro, Ender-3 S1 Plus, Ender-5 S1, K1, K1 Max, et Sermoon D3 Pro.
  3. Aperçu de la température et du débit de la fonction d’étalonnage.
  4. Optimisation de l’importation de grands modèles et des performances de découpage.
  5. Optimisation dela vitesse et le taux de réussite de la génération d’un support.
  6. Optimisation de la précision des informations d’impression du fichier tranché.
  7. Amélioration du tri du centre de téléchargement du modèle.
  8. Optimisation de l’état du périphérique en réseau (LAN), de la mise à jour de l’état du réseau et du contrôle de l’impression.
Correction de bugs
  1. Diverses corrections des problèmes connus sur le tranchage, le téléchargement et l’enregistrement de fichiers gcode en réseau local.
  2. Correction des problèmes d’adhérence de la 3DPrintMill CR-30 et d’affichage des tranches.
  3. Correction des problèmes de logique d’impression et de chauffage du Sermoon D3 Pro.
  4. Correction du problème d’aplatissement du modèle.
  5. Correction des problèmes de compatibilité entre le système Windows 11 et la résolution 4K.
  6. Correction des problèmes de liaison des paramètres, de fonctionnement, d’inefficacité et de traduction du système de paramètres.
Discuter des imprimantes 3D Creality sur le forum
Quitter la version mobile
