Actualité
eibos oceanus
Eibos Oceanus, un nouveau wash & cure
Les propriétaires d’une imprimante 3D SLA ou MSLA le savent bien, le post traitement est obligatoire pour obtenir un résultat parfait. Les opérations de lavage et de curage sont confiées à des machines dédiées, généralement nommées “wash and cure”, pour automatiser ce processus. C’est le cas du Eibos Oceanus, un nouveau boitier 3 en 1 capable de faciliter ces opérations.
Eibos est une entreprise chinoise créée en 2020, au début du Covid. EIBOS signifie Excellent Ideas (are) Based On Structure, la philosophie de ses fondateurs qui croient que l’impression 3D va contribuer aux technologies de demain.
Eibos Oceanus sur Kickstarter
eibos oceanus wash dry cure
Lancée aujourd’hui sur Kickstarter, le boitier Oceanus de Eibos est une solution 3 en 1 pour le post traitement des impressions 3D résine. Trois étapes pour un seul boitier : “washing, drying & curing” soit le lavage, le séchage et le curage des objets imprimés en SLA et MSLA.
Complément essentiel, voire indispensable, à toute imprimante 3D qui utilise de la résine liquide, une solution de Wash & Cure permet de nettoyer et parfaire les prints pour obtenir un résultat impeccable. Le boitier proposé par Eibos ajoute la partie “Dry” pour sécher l’objet entre les deux autres opérations. L’Oceanus (qui ressemble à une petite glacière) est présentée comme la machine à laver des impressions 3D résine pour automatiser cette tâche sans aucune intervention manuelle puisque le même boitier s’occupe des trois étapes.
Si le boitier Oceanus mesure 24 x 19.5 x 34.5 cm, il permet de laver des prints de volume maximal 17.5 x 12.5 x 16 cm.
Les boutons physiques et l’écran tactile facilitent la prise en main de l’Eibos Oceanus, même pour un débutant en impression 3D SLA / MSLA.
eibos oceanus specs
Eibos met déjà en ligne le mode d’emploi de son Oceanus pour en savoir plus sur son utilisation.
La vidéo de présentation officielle
Fonctionnement Eibos Oceanus
La partie lavage, recommandée avec de l’alcool IPA, est réalisée en remuant le liquide dans toutes les directions autour de l’objet à nettoyer. Le séchage est exécuté par un large ventilateur, au sein même du boitier Oceanus, ce qui évite la diffusion des mauvaises odeurs d’alcool. Enfin, le curage est exécuté par un total de 96 lampes UV qui sont disposées sur les quatre faces internes du boitier, afin de durcir l’objet imprimé en peu de temps et de façon uniforme. Ces opérations sont réalisées en quelques minutes après avoir défini la durée et les opérations souhaitées.
Vidéo du fonctionnement interne de l’Eibos Oceanus :
Etant donné qu’il n’y a pas à se salir les mains avec l’alcool, ce dernier n’est forcément pas stocké dans la machine. Il doit être mis dans une bouteille à part avec 2 tuyaux reliés à la pompe de l’Oceanus qui remplit ainsi la cuve sans risque de débordement grâce à un capteur de niveau :
pompe alcool ipa eibos oceanus
Prix d’un Eibos Oceanus
Par cette campagne Kickstarter, les premiers bakers profiteront d’une forte réduction de 50% sur le prix public de l’Oceanus. Ainsi, la solution 3 en 1 de lavage, séchage et curage ne coûte que 110$ en Super early bird, livraison et taxes de douanes incluses.
eibos oceanus header
Cas d’utilisation Eibos Oceanus
Exemple d’objets imprimés en résine qui sont passés par la solution Wash, Dry & Cure de Eibos :
eibos oceanus exemple
eibos oceanus exemple dents
eibos oceanus exemple oeuf
A propos de Julien
Julien
Julien
A lire
Relief Sculpture Maker Crop
Une semaine d’impression 3D #484
Cette semaine dans l’univers de l’impression 3D, Elegoo a dévoilé la Jupiter 2 au salon …
