La boutique en ligne Pearl enrichit son large catalogue d’articles en tous genres de plusieurs bundles d’impression 3D. Le premier ne contient en fait que l’imprimante allemande FreeSculpt EX1 pour 799,90€, nouvelle sur le marché. A moins d’être déjà équipé en logiciel 3D ou de ne vouloir imprimer que des objets trouvés sur Thingiverse, mieux vaut prendre le pack un cran au dessus qui inclut le logiciel de modélisation 3D Trimodo EX1-Plus pour 100€ de plus (soit 899,90€). Le package complet à 1099,90€ comprend quant à lui un appareil photo, EX1-ScanCopy, pour scanner en 3D!
Présentation de l’imprimante (en allemand) :
Caractéristiques techniques de l’imprimante :
- Immédiatement prêt à l’emploi : pas de montage compliqué, ni de calibrage nécessaire !
- Boîtier fermé : vos impressions 3D s’effectuent de manière précise, homogène et stable.
- Écran LCD : surveillance de la température, progression de l’impression.
- Impression haute résolution.
- Dimensions max. de l’objet : 225 x 145 x 150 mm.
- Vitesse d’impression 3D : jusqu’à 24 cm³/h, 80 – 120 mm/s.
- Épaisseur de couche : 0,15 – 0,4 mm.
- Diamètre de la buse : 0,4 mm.
- Puissance de sortie : jusqu’à 250 W.
- Température de l’extrudeuse : 180 – 260 °C.
- Température de la plateforme : 60 – 110 °C.
- Interfaces : USB, fente pour cartes SD.
- Format de fichier compatible : STL.
- Programme de calibrage pour une mise en place parfaite de la plateforme.
- Langues des menus au choix : allemand, français.
- Dimensions & poids : 59 x 53 x 48 cm, 13 kg.
Caractéristiques techniques du logiciel 3D :
- Format de fichier utilisé : STL.
- La solution idéale pour étudiants en design, architectes, modélistes, artistes,bricoleurs et autres créateurs.
- Modélisation 3D : déformez des objets en 3D, ajoutez des pièces, retravaillez lessurfaces et les volumes, etc.
- Modes de visualisation : orthogonale et en perspectives.
- Éditeur de point de vue : changer l’angle de vue.
- Éditeur de scène : intégrer des objets à une scène, les déplacer, les faire pivoter etles mettre à l’échelle.
- Export des objets SPX aux formats STL et 3DS.
- Logiciel 3D compatible avec Windows XP/Vista/7.
- Livraison sur dongle USB.
Caractéristiques techniques du scanner 3D :
- Patron de calibrage et patron à 4 points au format A4 : pour le volume, la taille et la détection des angles.
- Placez simplement l’objet sur le patron à 4 points et photographiez-le.
- Photographiez des objets jusqu’à 60 cm de haut.
- Pas de détourage nécessaire, pas de plateau tournant.
- Modélisation 3D : déformez des objets en 3D, ajoutez des pièces, retravaillez les surfaces et lesvo lumes, etc.
- Logiciels 3D compatibles avec Windows XP/Vista/7.
Grâce à Pearl et FreeSculpt l’impression 3D se rapproche ainsi encore plus du grand public tout en se démocratisant.
