Les imprimantes 3D fleurissent sur Kickstarter. Plus elles sont et moins elles risquent d’être financées. Cependant certaines sortent du lot. Hier soir on a pu voir la Buccaneer lever 100 000$ en même pas 5 minutes et le double en 4 heures! La Zortrax M200 a elle aussi atteint son but (100 000$) rapidement. Encore une fois, c’est grâce à un projet bien ficelé attrayant. De plus, cette nouvelle imprimante 3D se démarque de ses concurrents qui utilisent des logiciels 3D Open Source parfois complexes avec la fourniture d’un logiciel propriétaire ergonomique et performant nommé ZSuite. Voici les caractéristiques techniques de la M200 :
- compatible ABS et Nylon
- filament 1.75 mm
- buse 0.4 mm
- vitesse d’impression 100 mm/s
- volume de construction 205 mm x 205 mm x 190 mm
- pilote 1/128 étapes
- épaisseur des couches 25 micron
- connectique pour carte SD
Au tarif de 1899 $ elle est en concurrence directe avec la Makerbot Replicator 2, à la différence près que cette dernière utilise du plastique PLA et est livrée sans logiciel 3D.
Voici d’ailleurs une vidéo de démonstration du logiciel 3D ZSuite fourni avec la M200 :
Quelques objets imprimés avec la Zortrax :
