Magma 350 XT32, l’imprimante 3D Made in Belgium
3donline
Mise à jour du 7 novembre 2021 : la société belge 3Donline est en liquidation judiciaire.
Si l’on vous parle régulièrement de produits Made in France, les Belges ne sont pas en reste sur la production locale mais c’est une première dans le monde de la fabrication additive. D’abord une boutique physique et en ligne de revente de produits liés à l’impression 3D, essentiellement des consommables, 3D Online s’est récemment mis à fabriquer sa propre imprimante 3D. Il s’agit d’une FDM facile à utiliser, de type “plug & print”, avec des composants de qualité et une garantie de 2 ans. Déclinée sous deux formats, les Magma 350 XT32 et Magma 250 XT32 proposent respectivement un volume de 350 x 350 x 400 mm et 250 x 250 x 300 mm.
Un revendeur qui fabrique des imprimantes 3D ?
Après plusieurs années à conseiller et à dépanner des clients dépités par leur mauvais choix d’imprimante 3D ou mal formés, les collaborateurs de la société 3DOnline ont souhaité concevoir leur propre machine. Elle est destinée aux utilisateurs qui recherchent des produits plus aboutis pour leur activité mais qui ne peuvent pas se permettent d’investir 5 ou 6 000 € dans leur outil de production.
Local, plug & print, facile à utiliser et fabrication de qualité
Outre une conception et une fabrication en Belgique, avec de ce fait un support géographiquement local et de qualité, ces quatre arguments sont mis en avant par les créateurs de la Magma, forts d’une expérience avec des machines de tous horizons.
Assemblage en Belgique
C’est dans les anciens locaux de Saint-Gobain à Sambreville, entre Charleroi et Namur, qu’est basée la société 3Donline. Toutes les imprimantes 3D Magma sortent de cet atelier artisanal après une batterie de tests.
3DOnline est transparent sur l’origine des pièces qui composent ses Magma 250 / 350 et sur le lieu d’assemblage :
Plug & print
Les imprimantes Magma 250 XT32 et 350 XT32 sont d’abord testées individuellement en sortie de chaine de montage. Elles sont donc livrées assemblées et calibrées pour que l’acheteur même novice puisse démarrer une impression en cinq minutes chrono. Une différence notable par rapport aux imprimantes 3D grand public du marché qui nécessitent de passer du temps à assembler et à paramétrer avant de lancer la première tâche d’impression.
Easy to use
Les Magma embarquent un écran tactile avec interface multilingue et intuitive pour démarrer les tâches d’impression et procéder aux opérations de maintenance sur le plateau et l’extrudeur. La mise à niveau du plateau est automatique (système “Nozzle-Sensitive 3DO”), un avantage certain face à la majorité des machines grand public vendues dans le commerce.
Compatible avec tous les slicers du marché, gratuits et payants, 3DOnline fournit des profils d’impression pour les plus connus (Cura et Simplify3D).
Un guide d’utilisation est disponible en PDF, sur le site 3DMagma et en vidéo :
Impression 3D fiable et durable
Le châssis des imprimantes Magma 250 XT32 et 350 XT32 est entièrement en aluminium extrudé pour une meilleure rigidité. Les guides linéaires sont des Hiwin et la tête d’impression 4MG Direct Drive en aluminium usiné a été conçue par l’entreprise américaine Micro Swiss. Les Magma 250 et 350 sont équipés d’un double axe Z pour stabiliser les tâches d’impression. La carte mère est une 32 bits avec des drivers TMC2209, gage de performance et d’évolutions possibles dans le futur. Les buses MK8 TwinClad XT existent au diamètre 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8 et 1 mm, toutes vendues chez 3DOnline.
Conçue pour être durable, 3DOnline commercialise les pièces détachées pour remettre en état ses imprimantes 3D Magma. Le fabricant propose également des kits de remplacement pour les éléments d’usure.
Spécifications techniques de la Magma 350 XT32
L’imprimante 3D Magma 350XT32 est conçue pour les professionnels et passionnés exigeants avec un volume d’impression conséquent.
Une connectique réseau, Ethernet ou Wifi, aurait pu convenir aux professionnels qui souhaitent s’équiper de plusieurs machines pour disposer d’une ferme d’imprimantes 3D pour la production en série.
Spécifications techniques de la Magma 250 XT32
L’imprimante 3D Magma 250XT32 se distingue de sa grande soeur par un volume d’impression réduit mais les autres caractéristiques techniques restent identiques avec un équipement complet de série.
Imprimantes de génération 2021, des évolutions futures sont déjà envisagées pour upgrader les Magma : caisson, nouvelles têtes d’impression, autre plateau.
Quitter la version mobile
