Pistolet semi-automatique imprimé en 3D
Si les armes à feu effraient et ne sont certainement pas le meilleur vecteur de démocratisation de l’impression 3D, certaines prouesses techniques méritent d’être abordées. Celle du passionné d’armes au pseudonyme de « Buck O’Fama » en fait partie. A l’aide d’une imprimante 3D grand public et de pièces disponibles en libre achat dans le commerce, il a réalisé une réplique du pistolet « Ruger Charger », une arme de calibre 22 semi-automatique (c’est à dire qu’il n’y a pas besoin de recharger ou réarmer entre chaque pression de la gâchette tant qu’il reste des munitions dans le chargeur d’une capacité de 30 balles).
Test du pistolet semi-automatique imprimé en 3D
Dans cette vidéo le revolver imprimé en 3D tire l’intégralité du chargeur, soit 30 balles sans encombre. On est loin du premier pistolet en plastique imprimé en 3D qui était à usage unique, même s’il faut bien comprendre que seule la culasse sur laquelle le numéro de série est normalement gravé a été imprimée en 3D. Avec une voix dissimulée par une synthèse vocale digne d’un mauvais GPS, « Buck O’Fama » y déclare qu’aujourd’hui fabriquer une arme est aussi simple qu’appuyer sur un bouton et quoi que l’on essaie de faire, cela ne changera pas. Il explique aussi que si la police saisit son fusil, il en imprimera un autre pour défendre sa famille.
Pensez-vous qu’il a raison? Avez-vous des idées pour contrôler et réglementer les armes à feu imprimées en 3D?
Quitter la version mobile
