Actualité
luciole
Du filament d’ABS phosphorescent
Si vous êtes à court d’inventivité pour les matières et couleurs de vos objets imprimés en 3D sachez qu’il existe un produit original chez Maker Geeks. Il s’agit d’une bobine de 1 kg de filament de plastique ABS diamètre 1.75mm qui a la particularité d’être phosphorescent. Les objets fabriqués avec ce plastique émettent donc une certaine lumière en environnement sombre pour peu qu’ils aient été “chargés” à la lumière du jour ou par une lampe.
abs filament glow in the darkLes applications peuvent être nombreuses. La première qui me vient à l’idée, en mettant de côté le fait que le plastique puisse être nocif, ce sont les lucioles pour enfant. Par contre, il faut voir si les molécules phosphorescentes injectées dans le plastique ne créaient pas un mélange instable qui pourraient perturber les paramètres pointus d’extrusion et de dépôt du plastique des imprimantes.
A propos de Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
A lire
test Sunlu Standard 14K review
Sunlu Standard 14K, le test de la résine haute résolution
Sunlu, ce fabricant de résine au rapport qualité / prix reconnu, propose désormais à la …
