Vous avez acheté une Creality Ender-3 et cette imprimante 3D chinoise ne vous est pas encore familière ? Après avoir fait le montage, comment préparer un fichier STL fraichement téléchargé pour l’imprimer ? Ce tutoriel explique comment paramétrer le logiciel Ultimaker Cura 3.3 pour imprimer avec une Creality Ender3.
Si l’anglais n’est pas une passion, sachez qu’il est possible de traduire le logiciel Cura en français.
Voici les réglages conseillés sur le slicer Cura pour préparer des fichiers gcode à imprimer sur une Creality Ender 3.
- Layer Height 0.2 for 0.4 mm nozzle
- Initial Layer Height 0.15 for a better bed adhesion.
- Line width 0.35 so that there will be no gap between lines.
- Wall Thickness 1.2 and wall line count 3
- Top/Bottom layer thickness 0.8/ 4 layers
- Top Bottom patterns Line
- Optimize wall printing order ON
- Infill Density 20% and Grid Pattern
- Flow 100-110%
- Retraction 5mm/50mm per sec-7mm/70 mm per sec
- Print speed 50mm/sec
- Infill Speed 80mm/sec
- Outer wall speed 40 mm/sec to improve the external appearance
- Inner wall speed 50-60mm/sec
- Top Bottom Speed 40-50mm/sec
- Initial Layer speed 15-25 mm/sec depending on the complexity of the
- Adhesion Type Skirt and Line count 1
- Enable Ironing OFF
Le tutoriel en vidéo pour avoir un profil Creality Ender-3 sur Cura version 3
Remarque : la version 3.5 de Cura intègre un profil pour la Creality Ender-3. Cependant, certains préfèreront un profil personnalisé pour mieux gérer leur imprimante 3D.
