Qidi Plus 4, la présentation
qidi plus4 plus 4 photo
Le constructeur Qidi Tech vient de dévoiler une nouvelle imprimante 3D FDM dans la lignée de ses produits mais avec une nouvelle appellation. Bienvenue à la Qidi Plus4 que nous vous présentons.
On aurait pu penser que la sortie de la Q1 Pro donne lieu à des déclinaisons “Plus” ou “Max” mais Qidi a choisi une autre dénomination pour son imprimante 3D de fin 2024. La Plus4 abandonne le “X-” des trois générations précédentes et accole le chiffre au modèle. On suppose ainsi que les autres formats seront les Qidi Smart4 et Qidi Max4, sans trop même savoir si ces modèles verront le jour.
Jusqu’à présent, le fer de lance de Qidi Tech se nommait X-Max 3. Cette imprimante grand volume (325 x 325 x 315 mm) est performante, stable et évolutive. Le test complet sur le site, le topic détaillé et le topic de “libération” sur le forum le confirment. La déclinaison X-Plus 3 n’est pas moins capable et depuis, la Q1 Pro a prouvé ses qualités détaillées dans son test et son topic dédié.
Qidi dévoile donc un nouveau modèle d’imprimante 3D grand public, doté d’une chambre chauffante active qui la distingue de la plupart de ses concurrents. La température d’extrusion peut atteindre 370°C, le volume d’impression passe à 305 x 305 x 280 mm et la machine gagne en qualité d’impression.
On parlait déjà de la Qidi Plus4 sur le forum
La vidéo officielle de présentation
Un nouveau design
Tout d’abord, ce qui change visuellement sur cette nouvelle génération. L’écran repasse en position centrale et gagne en taille (5 pouces de diagonale). On peut supposer que l’élément sera à assembler à réception de la machine puisque celui-ci n’est plus intégré dans le châssis. La carrosserie évolue aussi avec une couleur grise en lieu et place du noir, avec des angles plus marqués.
Les Qidi Plus4, Q1 Pro, X-Max 3 et X-Plus 3
Qidi Tech a fait le choix d’un support de bobine sur le haut du capot, vers l’arrière de la machine. C’est mieux que contre le panneau arrière qui imposait de libérer de l’espace pour manipuler les bobines, il faudra donc prévoir de la place en haut de l’imprimante pour déposer et retirer les rouleaux de filament.
Cependant, on le voit sur l’image ci-dessous, Qidi Tech a prévu une exportation de déchets de filaments à l’arrière, ce qui impliquerait d’y placer une poubelle de récupération de ces bouts de plastique fondu. On gagne en agrément mais pas forcément en espace libre derrière la machine qui mesure 50 cm de profondeur. On saluera la position latérale de l’interrupteur, tandis que le port USB se trouve sur la partie supérieure de l’imprimante.
Ce qui ne change pas sur la Qidi Plus4
L’imprimante reste une CoreXY en châssis fermé et étanche, avec chauffage actif. La vitesse d’impression reste à 600 mm/s et les accélérations à 20 000 mm/s² au plus rapide, ce qui n’est pas un défaut pour ce nouveau modèle car on a pu voir sur la Flsun S1 qu’une vitesse très élevée engendre des désagréments. Les drivers choisis sont des TMC2240.
Les matériaux compatibles restent nombreux : PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, fibre de carbone, fibre de verre… Avec détection de fin de filament et de coupure de courant. Une plaque flexible PEI surmonte le plateau chauffant, autant pour améliorer l’adhérence que le retrait de l’objet imprimé.
Klipper reste également le firmware choisi par Qidi. Il passe ici en version 12. Le stockage interne de 32 Go conserve les paramètres et les fichiers gcode, ainsi que les vidéos enregistrées par la caméra HD installée dans l’enceinte. Le poids de la machine reste important avec une tare de 27 kg annoncée.
Les nouveautés de la Qidi Plus4
En résumé, cette Qidi Plus4 améliore les points suivants par rapport à la plus récente Q1 Pro :
Certains attendaient un “Qidi AMS” mais il n’y aura pas de multi-couleurs chez Qidi cette année. Un simple message sur la page produit mentionne une “Qidi Box” qui serait disponible au premier trimestre 2025 et qui devrait logiquement être compatible avec la Plus4.
Fiche technique Qidi Plus4
Une seule tête d’impression
Nous étions habitués à devoir alterner entre deux têtes d’impression en fonction du matériau à fondre sur les X-Plus 3 et X-Max. C’en est fini puisque la Qidi Plus4 est équipée d’une seule tête Direct Drive, comme la Q1Pro, avec buse bi-métal qui peut atteindre 370°C et puissance de chauffe de 80W. Cette buse est compatible avec les filaments ordinaires comme le PLA ou le PETG, mais aussi avec les matériaux abrasifs comme ceux renforcés à la fibre de carbone ou de verre (ABS-GF, PA-CF, PET-CF).
Un “essuie-buse” est installé avec une trappe pour évacuer les déchets et on gagne aussi un “cutter” pour faciliter le changement de filament. Ces 2 points renforcent les rumeurs de boitier multicouleurs.
Deux moteurs pour l’axe Z
La Plus4 adopte un double entrainement indépendant de l’axe Z pour une stabilité améliorée.
Chambre à chauffage actif de seconde génération
Le chauffage interne de la Plus4 est nécessaire pour imprimer certains matériaux haute température (ABS, PA, ASA, PC, fibres…) et évolue par rapport aux précédents modèles. Une alimentation séparée de 400W s’occupe de cette fonction et assure une montée rapide en température. Qidi annonce un délai de 5 minutes pour chauffer l’enceinte à 60°C et 8 minutes pour les 65°C, la température maximale possible. La circulation interne de l’air répartit cette chaleur de manière plus équilibrée dans tout le caisson pour optimiser encore la qualité d’impression.
Nouveau slicer et application mobile
Pour rendre la Plus4 accessible aux moins expérimentés, l’entreprise a développé un nouveau logiciel slicer baptisé Qidi Studio qui reprend l’interface de Bambu Studio, différente de Qidi Slicer qui lui ressemble à PrusaSlicer. Pour l’instant, seule la dernière version de Qidi Studio prend en charge la Plus4 (nommée “X-Plus 4″…).
Elle devra recevoir des mises à jour pour être pertinente, l’application mobile Qidi Link pour Android et iOS servira essentiellement à surveiller les impressions à distance, avec statut (succès, échec, en cours) et une vue de la caméra intégrée à la Plus4.
Discuter de l'application mobile Qidi Link sur le forum
Test Qidi Tech Plus 4
Le constructeur a été généreux en nous faisant parvenir l’un des premiers exemplaires de la Plus4. Restez informé sur ce test de la Qidi Plus 4 sur nos réseaux sociaux en attendant la revue complète sur le site !
Acheter une Qidi Plus4
Affichée à 799 € en prix de lancement, la Plus de quatrième génération ne se trouve actuellement que sur la boutique du fabricant.
Quitter la version mobile
