Actualité
Revopoint Mini, la campagne Kickstarter
Fort de son expérience avec un premier modèle qui a déjà été décliné dans une seconde génération, Revopoint lance aujourd’hui sur Kickstarter un nouveau scanner 3D. Baptisé Mini, ce petit scanner 3D portable est en financement participatif jusqu’à mi-juillet 2022 pour séduire les contributeurs et ainsi juger de son succès.
Comme il y a parfois de mauvaises expériences sur Kickstarter, on peut se baser sur certains commentaires de la page qui peuvent rassurer. Revo n’est pas une entreprise nouvellement créée, plusieurs bakers indiquent déjà posséder un Pop ou un Pop 2 (les scanners déjà commercialisés par Revo), ce qui montre leur confiance dans la marque et dans les produits Revopoint. De plus, ces deux premiers modèles de scan 3D avaient déjà été financés sur Kickstarter avant leur commercialisation publique, chacun avec environ 6 000 contributeurs.
La vidéo officielle de présentation du Revo Mini
Les caractéristiques
Les points clés du Revopoint MINI
L’un des principaux points techniques d’un scanner 3D est sa précision. En effet, le niveau de détails est essentiel pour obtenir une image utilisable en post traitement, pour l’impression 3D ou autre usage. Le scanner 3D Revo Mini est capable de descendre jusqu’à 0.02 mm, soit 20 microns.
Le volume de numérisation 3D est compris entre 10 x 10 x 10 mm et jusqu’à 500 x 500 x 500 mm. Pour des objets de taille plus importante, il faudra réaliser plusieurs scans et assembler les rendus avec un logiciel adapté (AutoCAD, Maya, Rhino, Zbrush, Fusion 360…). Revo précise que son scanner Pop2 est capable de scanner jusqu’à 3 x 3 x 3 mètres si vos besoins sont bien plus importants.
La vitesse de numérisation atteint 10 images par seconde en utilisant l’appareil sans câble, c’est-à-dire avec une connexion WiFi pour envoyer les images à travers le réseau.
La numérisation se fait par une lumière bleue, ce qui empêche l’utilisation de l’appareil en extérieur, ou alors seulement à la tombée de la nuit. Ce type de scan3D est idéalement utilisé en intérieur pour numériser des bijoux, des pièces détachées, des figurines, des petits objets.
caractéristiques Revopoint MINI
La fiche technique détaillée
fiche technique scanner 3d revopoint mini
Retrouvez également le Revo Mini dans notre comparateur de scanners 3D.
Le scanner Revopoint Pop 2 face au Mini
Si le Mini peut être qualifié de “petit frère” du Pop 2 dans la gamme de scanners 3D Revopoint, ce dernier n’a pas à rougir. En effet, il est plus précis et moins cher que le Pop2 qui est vendu 620€.
revopoint pop 2 vs revopoint mini
Des accessoires pour le Revopoint MINI
Dans sa campagne Kickstarter, Revo prévoit aussi des accessoires pour mieux utiliser son petit scanner 3D : une poignée stabilisée pour tourner autour de l’objet sans mouvements parasites, un trépied pour numériser depuis un endroit fixe, un plateau tournant deux axes pour y déposer l’objet à scanner et un spray de type apprêt pour améliorer la précision du scan ou numériser des parties transparentes d’un objet.
Une suite logicielle dédiée et éprouvée
Comme le POP 2, le MINI utilise les logiciels Revo Scan, Revo Studio et Revo Calibration. Le premier sert à numériser l’objet, le second pour éditer le fichier obtenu et le troisième est un logiciel de calibration. Des logiciels standards tels que AutoCAD, Fusion ou Maya peuvent également être utilisés pour travailler les fichiers OBJ obtenus par le scanner Mini.
Un test anticipé
Sur la page du projet Kickstarter, on peut déjà retrouver plusieurs tests réalisés par des Youtubers avec des versions prototypes du scanner Mini. Dans cette vidéo, on peut voir le scan de plusieurs objets de différentes tailles et le rendu sur le logiciel après numérisation sans post traitement pour juger de la qualité du produit.
Exemple de scan 3D avec le Revopoint Mini, vidéo diffusée par le constructeur lui-même.
La numérisation d’une partie du corps humain est également possible avec le Revo Mini, en témoigne cette vidéo.
Acheter le Revopoint Mini
Si vous cherchez un petit scanner 3D performant vous pouvez donc tenter de participer à la campagne Kickstarter déjà couronnée de succès avec plus d’un million d’euros déjà récoltés ! Si le prix plancher était de 376€, tous les lots sont déjà partis. Au moment d’écrire ces lignes, il faut débourser 406€ pour espérer se faire livrer un scanner 3D Mini durant l’été.
acheter revopoint mini
A propos de Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
A lire
WinderMaker ZR Ultra
Une semaine d’impression 3D #483
L’actualité de l’impression 3D était riche cette semaine avec le début du test de l’imprimante …
