C’est la troisième génération du scanner 3D portable que Revopoint propose aujourd’hui. Après le POP2, c’est logiquement le POP3 qui prend la relève en améliorant les caractéristiques et la qualité de scan. Au travers de cet article, on vous propose aujourd’hui de découvrir le nouveau scanner 3D Revopoint POP 3 sorti en juin 2023.
Positionnement du Revopoint POP 3
Le POP3 se place entre le Mini et le Range dans la gamme scanner 3D du constructeur. Parmi les concurrents des autres marques, on peut citer le Shining EinScan SE V2 ou le Creality CR-Scan Lizard.
Il peut à la fois convenir aux particuliers et aux professionnels qui veulent se lancer dans la numérisation 3D ou pour disposer d’un appareil d’intérieur pour scanner des objets de taille petite à moyenne.
Les principaux arguments du POP3
- Unité de mesure inertielle (IMU) à 9 axes
- Éclairage de soutien avec 2 LED auxiliaires (que le POP2 n’avait pas)
- Précision jusqu’à 0.05 mm
- Jusqu’à 18 images par seconde
- Portable
- Compatible Android et iOS, mais aussi Windows et Mac
Fiche technique Revopoint POP3
Technologie | Lumière infrarouge à double caméra |
Source de lumière | Lumière infrarouge de classe 1 |
Résolution des points | 50 microns |
Précision d’une image | 100 microns |
Plage de capture unique | 125 x 225 mm |
Distance de numérisation | De 150 à 400 mm |
Volume minimal de numérisation | 20 x 20 x 20 mm |
Vitesse de numérisation | Jusqu’à 18 images par seconde |
Autonome | Non, nécessite un smartphone ou un ordinateur |
Connexion | USB Type C et Wi-Fi 6 |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows, macOS, Android, iOS |
Formats de sortie | PLY, OBJ, STL |
Dimensions du scanner POP3 | 15.3 x 4.5 x 2.9 cm |
Poids | 190 g |
Bien que le format STL soit supporté en export de scan depuis le logiciel Revo Scan 5.0, il n’est absolument pas recommandé de trancher le fichier brut à destination d’une imprimante 3D sans l’avoir repassé dans un logiciel de modélisation (SolidWorks, Fusion 360, Blender, 3ds Max…). En effet, la qualité du scan a beau être la meilleure possible, il faudra prendre soin de vérifier les surfaces, gérer le remplissage et les potentiels supports d’impression.
A titre de comparaison avec d’autres modèles, vous pouvez consulter notre comparateur de scanners 3D.
Vidéo de présentation
De quoi le POP3 est capable
Aperçu de la qualité de scan proposée par le nouveau Revopoint.
Différents packages
A l’instar des modèles précédents, le Revo POP3 est disponible en plusieurs versions. L’édition standard contient le scanner bien sûr, mais aussi un trépied, un support de smartphone, un adaptateur USB-C, des câbles, un petit plateau tournant, des pastilles autocollantes, un buste exemple et une housse pour ranger tout ça.
De son côté, le package premium “Advanced” ajoute un plateau tournant motorisé sur deux axes sans fil et son chargeur, des pads et une batterie externe pour le scanner (Powerbank).
Prix et disponibilité
Pour sa période de lancement, Revopoint applique une remise de 10% sur les packs Standard et Advanced, respectivement affichés à 659$ et 769$ sur le site officiel. D’autres revendeurs proposent désormais le scanner Pop3 au meilleur prix.
