Actualité
guitare imprimée en 3d
Une semaine d’impression 3D #434
Cette semaine, on vous propose tout d’abord de découvrir la nouvelle imprimante 3D Ultimaker UltiMaker Factor 4, fruit de la fusion avec MakerBot, avant de vous présente le kit d’upgrade Bondtech pour la gamme K1 de chez Creality et de revenir sur le scanner 3D Creality CR-Scan Otter. Toujours dans le domaine du scan 3D et du sport, on vous partage aussi la dernière étude de cas de Artec 3D en partenariat avec Kurio 3D. Comme d’habitude, Bambu Lab fait également la une, d’une part avec Biqu et son Panda Lux et d’autre part avec l’officialisation de la politique de support de ses produits. On continue avec l’impression 3D FDM que Sculpman compte bien révolutionner avec une nouvelle buse à diamètre adaptatif. Pour finir, un beau projet DIY issu du forum et notre test de la TwoTrees SK1.
UltiMaker Factor 4
Pour son nouveau modèle, le fabricant change de dénomination. L’imprimante UltiMaker Factor 4 est un nouveau produit industriel, le premier développé conjointement depuis la fusion de Ultimaker et MakerBot. Cette imposante imprimante FDM à double extrudeur apporte la fiabilité des modèles précédents mais en améliore les performances. Un boitier additionnel placé sous l’imprimante peut abriter plusieurs bobines de filament. Volume de 330 x 240 x 300 mm, filament de diamètre 2.85 mm, température de buse de 340°C… La fiche technique va bientôt être publiée sur notre site, vous pouvez en attendant découvrir la Factor 4 sur le site UltiMaker.
Bondtech Upgrade kit pour Creality K1
Le spécialiste suédois de l’extrusion Bondtech vient de sortir un kit d’amélioration pour les Creality K1, K1 Max et K1C. Le pack comprend un extrudeur LGX Lite Pro et des axes X et Y améliorés. Le fabricant a estimé que fournir un simple kit de conversion pour installer l’extrudeur en lieu et place de l’original ne serait pas efficace, faute de mouvements peu performants et de tendeur de courroie Z fragile. Par conséquent, le combo est à plus ou moins 300€ en fonction de l’imprimante 3D à booster.
Bondtech LGX Lite Pro Creality K1 K1C Max
Présentation du scanner 3D Creality CR-Scan Otter
Creality, lors de sa conférence anniversaire, a dévoilé le CR-Scan Otter, un nouveau scanner 3D haut de gamme qui élargit sa liste de produits déjà bien variée. Conçu pour être simple, efficace et polyvalent, il offre la possibilité de scanner des objets aussi petits que grands, à la main, sur différentes plateformes. En cas de besoin, Creality met également à disposition une documentation complète et des vidéos tutorielles pour accompagner les utilisateurs.
Acheter le Creality CR-Scan Otter au prix de lancement
Creality scan Otter costume
Collants de contention personnalisés
En partenariat avec Artec 3D, Kurio 3D a révolutionné l’industrie des vêtements de sport en créant des collants de contention personnalisés grâce à la technologie de scan 3D. Cette innovation a permis de répondre aux besoins spécifiques des athlètes de haut niveau, tels que les footballeurs de la Premier League et des joueuses de plusieurs équipes nationales féminines, en prenant en compte leurs morphologie unique en un temps record. Découvrez tous les détails de cette étude de cas sur le site d’Artec.
Bande Led Biqu Panda Lux
C’est par un tweet que Biqu / BigTreeTrech fait de la pub pour sa barre LED à destination des imprimantes 3D Bambu Lab. Ce Panda Lux est une barre de lumière à installer dans une P1P, P1S ou X1C, afin d’apporter un éclairage amélioré pour mieux voir le print en cours et améliorer vos vidéos timelapse. La bande LED Panda Lux est en aluminium et se pilote depuis l’écran de contrôle Panda Touch (également un upgrade).
Informations et achat de la LED Panda Lux
bigtreetech biqu panda lux led
Fin du support Bambu Lab X1C
Cela a beaucoup fait débat cette semaine sur le forum et sur Reddit, le site de Bambu Lab affiche désormais des dates de fin de support pour ses différents modèles. Son fer de lance, la X1C cessera donc de recevoir des mises à jour de firmware pour corrections de bug et nouvelles fonctionnalité à partir du 31 mai 2027. Les éventuelles failles de sécurité découvertes à partir de cette date seront toutefois prises en compte et corrigées, si possible durant deux années supplémentaires. Les P1P et P1S ont quant à elle les 13 juillet 2028 et 2030 comme date butoir, tandis que les plus récentes A1 mini et A1 auront droit au support jusqu’au 14 décembre 2028 en termes de fonctionnalités ou bugfixes et 14 décembre 2030 pour la sécurité. En résumé, on est sur une politique de support logiciel sur des cycles de 5 et 7 ans, ce qui est finalement pas si choquant pour des produits high tech mais ces annonces donnent aussi une impression d’obsolescence programmée…
fin de support Bambu Lab
Sculpman, la buse à largeur variable !
Sur son site, la société Sculpman dévoile une nouvelle technologie qui pourrait bien révolutionner l’impression 3D FDM. Elle a en effet développé une buse rotative à largeur variable, baptisée Sculpman Ribbon Nozzle (buse “ruban”). Ce nouveau processus d’extrusion breveté permet d’imprimer plus vite et en meilleure qualité grâce à une largeur de couche pouvant atteindre10 mm. Leur premier modèle fonctionne avec du filament de 2,85 mm et nécessite une refonte du gcode réalisée dans le cloud. Si ça a l’air génial sur le papier, reste à voir en pratique et surtout si la techno sera adoptée et intégrée par les différents constructeurs d’imprimantes 3D.
Guitare Bambucaster imprimée en 3D
Sur le forum, Punkcl0 nous partage son impression d’une guitare originale, imprimée en 3D. Ce projet pourra séduire tous les musiciens et amateurs de beaux objets, les fichiers STL se téléchargent sur MarkerWorld ou Printables.
Test TwoTrees SK1
Vous cherchez une imprimante 3D CoreXY et vous hésitez entre les Bambu Lab P1P, Creality K1C, Qidi X-Plus 3 ou encore la FlashForge 5M, mais avez-vous aussi mis la TwoTrees SK1 dans la balance ? Le test de pascal_lb vous permettra peut-être de trouver votre prochaine imprimante 3D FDM !
Test Two Trees SK1 + Dry Box
test Two Trees SK1 review
A propos de Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
A lire
Présentation xTool MetalFab Review v3
xTool MetalFab, l’outil pour travailler le métal
Si l’on connait surtout xTool pour ses graveurs laser qui ont simplifié leur usage auprès …
