Actualité
Sense 3D Scanner
Sense 3D Scanner
Sense, le scanner 3D portable pas cher
Mieux que Structure Sensor pour iPad et Capri pour tablettes Android, 3D Systems vient d’annoncer le premier scanner 3D de sa gamme. Il s’agit de Sense, un scanner 3D portable et autonome pour capturer en 3D tous les moments de la vie de tous les jours. Un scanner qui se tient à bout de bras dans une seule main (donc moins précis qu’un scanner “de bureau” équipé d’un plateau tournant) annoncé à seulement 399$!
Objets scannés en 3D avec Sense
Vidéo de présentation du scanner 3D Sense
https://youtu.be/nahPdFmqjBc
Le constructeur annonce donc une reconnaissance automatique des objets sans plus de précisions. Par contre, l’exemple du couple de jeunes mariés imprimé en 3D pour la pièce montée est assez bluffant même s’il y a eu beaucoup de travail post-impression (beaucoup de peinture notamment).
Le scanner Sense peut exporter ses scans au format STL ou directement dans le logiciel Sculpt 3D qui permet de les retoucher (recadrage, etc.) de manière intuitive avant de les envoyer à une imprimante 3D. Typiquement une Cube ou CubeX qu’on peut imaginer être vendues prochainement en bundle avec un kit Sense.
A propos de Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
A lire
test Creality CR Scan Otter review
Creality CR-Scan Otter, la présentation du scanner 3D
C’est durant la conférence de son dixième anniversaire que Creality a dévoilé deux nouveaux scanners …
5 COMMENTAIRES
  1. je l’ai commandé, logiquement il devrais arrivé fin de semaine ou debut semaine prochaine 🙂
  2. Est il possible d’utiliser la scanner Sense avec une imprimante autre que 3D systems (CubeX) ?
    Car j’aimerais acheter une imprimante 3D autre que cette marque mais ce scanner m’intéresse (ou Isense).
