Les soldes d’hiver chez Geekbuying
geekbuying soldes 2024 janvier
Les soldes en France ont démarré ce mercredi 10 janvier mais les boutiques chinoises n’oublient pas d’imiter les magasins français. C’est notamment le cas de Geekbuying qui applique de sérieuses promotions sur des imprimantes 3D en stock, dont les modèles Creality très en vogue en ce moment et des graveurs laser Sculpfun. Présentation des meilleurs soldes Geekbuying.
Remarque importante : pour bénéficier des tarifs affichés ci-dessous, il faudra passer par les liens de cette page et utiliser les codes promos spécifiques à chaque produit. Vous n’aurez donc pas les mêmes réductions en allant voir ailleurs. 😉
Creality K1 : 409 €
C’est la version “updated” de la Creality K1 qui est soldée ici pour environ 400 € grâce au code promo NNNFRCK1UV. Notre test était élogieux sur l’imprimante fermée CoreXY du constructeur, les possibilités de la K1 en font une machine recommandable pour imprimer vite et bien.
Acheter la Creality K1
Test Creality K1, la réponse à Bambu Lab
Creality K1 Max : 679 €
Avec le code promo NNNFRK1MAX7, la Creality K1 Max tombe à seulement 679 €, soit le meilleur prix actuel pour cette imprimante complète avec LIDAR et volume de 300 x 300 x 300 mm. Là aussi, notre test et comparatif avec la K1 sont très positifs. Les soldes Geekbuying sont peut-être l’occasion de sauter le pas !
Acheter la Creality K1 Max
Creality K1 Max, le TEST
Creality Ender-3 V3 SE : 169 €
Il n’y a pas moins cher sur le marché en tant qu’imprimante 3D FDM de dernière génération. La Creality Ender-3 V3 SE est un bon outil de fabrication additive pour la maison, notre test vous le confirmera. A 169 € grâce au coupon de réduction NNNFRV3SE, c’est assurément une bonne affaire.
Acheter la Creality Ender-3 V3 SE
Creality Ender-3 V3 KE : 257 €
Pour aller un peu plus loin que la SE, avec une température de buse plus élevée, un PEI et du WiFi, la Creality Ender-3 V3 KE embarque aussi Klipper et un écran plus grand (Nebula Pad) pour une gestion à distance de l’imprimante. Avec le code NNNFRV3KE, elle tombe à seulement 257 € en ce moment chez Geekbuying.
Acheter la Creality Ender-3 V3 KE
Sculpfun S30 Pro Max 20W : 549 €
Autre outil apprécié des makers, le graveur laser est intéressant pour faire de la gravure ou de la découpe sur bois, acrylique, métal… Ce modèle Sculpfun S30 Pro Max est déjà puissant avec son laser de 20W et offre une surface de travail de 410 x 400 cm, extensible à 935 x 905 mm grâce à un kit vendu en accessoire. Son tarif est ici de 549 € après application du coupon NNNFRPROMAX. En bonus, Geekbuyin ajoute une plaque en nid d’abeille (honeycomb) bien pratique pour la découpe.
Acheter le Sculpfun S30 Pro Max
Sculpfun S30 Ultra 33W : 829 €
Plus puissant (33W contre 20W) mais aussi plus grand (surface de travail de 600 x 600 mm), le Sculpfun S30 Ultra est aussi plus cher. Il est affiché à 829 € (code NNNS30ULTRA30) pour ces soldes de janvier 2024. Pour apprendre à utiliser un tel outil, vous pouvez lire nos tests – tutoriels des S9 et S10.
Acheter le graveur Sculpfun S30 Ultra
Creality Falcon2 40W : 999 €
Encore plus puissant, le graveur laser haut de gamme de Creality, le Falcon 2, existe en version 40W. Il passe de 1599 à 999 € après validation du code NNNFRCF40 dédié aux soldes Geekbuying. Il travaille à 25 000 mm/min sur une surface de 400 x 415 mm, là aussi extensible. Des accessoires sont fournis, dont un Air Assist, pour ce puissant laser qui pourra découper des matériaux épais.
Acheter le Creality Falcon2 en 40W
Quitter la version mobile
