AtomStack A5 Pro (40W), le test
test atomstack a5 pro
Avant tout, sachez que cet appareil n’est pas un jouet. La graveuse laser AtomStack A5 Pro 40W doit être manipulée avec précaution. Cette machine coupe et peut aussi occasionner des brûlures. Il faut donc se protéger les mains mais aussi les yeux, la bouche et le nez.
Suite à mon test de la Ortur Laser Master 15W et étant de nature très curieuse, j’ai souhaité approfondir ma découverte de la CNC (notamment la découpe) avec un autre modèle plus puissant, la AtomStack A5 Pro 40W.
Explications techniques
Il existe plusieurs technologies de découpe et de gravure laser. Les plus connues sont la diode et le CO2. Dans cet article, je vais tester l’A5 Pro de chez AtomStack, leur dernier modèle en date. Ce graveur utilise le principe de diode. Il permet de graver tous les matériaux gravables, et même quelques découpes comme le bois de moins de 4 mm, l’acrylique, le vinyle et bien d’autres matériaux.
Les caractéristiques du Laser A5 Pro Atomstack
Vidéo unboxing et montage Atomstack A5 Pro 40W
Le montage de la Atomstack A5 Pro 40W est très simple avec une notice très complète, détaillée étapes par étapes.
Mode d’emploi Atomstack A5 Pro
Le constructeur donne des PDF que voici : un manuel d’utilisation et un autre fichier pour les réglages de la A5 Pro 40W.
Améliorations à prévoir (upgrades)
Les câbles ont tendance à se promener et pour éviter un incident, j’ai imprimé ces éléments. Un Keychain pour protéger et guider les câbles :
Un gros pas de vis de réglage de laser :
J’ai retiré les protections de laser, ils ont tendance à piéger la fumée mais le laser est moins puissant et moins précis, il brûle et ne grave plus.
Comme on peut le voir, les lunettes de protection sont plus efficaces sur la Atomstock A5 Pro (à gauche) que celles de la Ortur Laser Master 15W (à droite)
Réalisations
Découpe CNC d’un Batman pour un cadeau de naissance, avec les lettres du prénom :
Création d’une boite et gravure d logos :
Gravure sur ardoise :
Gravure sur miroir. Ce motif n’as pas de sens, mais n’oubliez pas d’utiliser le mode miroir (la pièce est gravée à l’envers du miroir) :
Gravure sur de l’acier, ici le capot d’un mini PC. Une fois gravé, il faut nettoyer la surface à l’alcool isopropylique.
Notes et conclusion
Qualité de gravure - 9
Fiabilité - 9
Logiciel - 7
Utilisation - 9.5
Rapport qualité / prix - 7.5
8.4
/10
Points forts
  • Documentation complète
  • Montage facile et rapide
  • Les dispositifs de sécurité
  • Solide
  • Laser puissant
  • Lunettes de très bonne facture
Points faibles
  • Dispositif de protection des yeux qui piège la fumée
  • Manque de cable management
  • Ne peut imprimer que sur des surfaces non planes
  • Protections de profilés qui ne tiennent pas
Ce laser Atomstack A5 PRO est super, solide, design, pratique, etc. Je le recommande. Il marche très bien, il faut même faire très attention, il peut mettre le feu si les réglages ne sont pas corrects.
J'ai pu faire de la découpe, de la gravure et ce sans limite sauf mon imagination. Il est certes encombrant, mais cela permet des gravures de grand volume.
N’hésitez pas à aller sur le forum pour partager vos avis à son sujet et vos créations !ACHETER
Quitter la version mobile
