Creality Halot Mage, le test
test creality halot one
Quand Creality a annoncé ses machines 8K de moyenne taille, j’ai été très enthousiaste. Ayant une Phrozen Mighty 8K, et une Halot One, j’espérais enfin pouvoir mélanger la qualité d’impression de l’une, et les fonctions de l’autre. Le meilleur des deux mondes ? La réponse dans ce test complémentaire de mon retour d’expérience en live sur le forum avec la Creality Halot Mage.
Présentation & analyse
Avec un volume d’impression de 228 x 128 x 230 mm, son écran 10,3 pouces et sa résolution de 7680 x 4320 pixels, la Creality Halot-Mage attaque à grandes pompes la concurrence dans le marché de l’impression 3D résine grand public. Son prix annoncé de 359€ fait d’elle la chalengeuse à surveiller. Vous pouvez trouver dans le tableau ci-dessous une comparaison des fiches techniques des principales machines 8K récentes.
Vous pourrez alors noter que la Creality Halot Mage dispose d’une hauteur légèrement inférieure aux autres mais dispose de plus de surface d’impression en largeur et profondeur, ce qui explique sa résolution XY légèrement moins précise.
TechnologieStéréolithographie MSLA
Année de sortie2023
Ecran LCD / résolution10,3 pouces monochrome 8K / 7680 x 4320 px
Volume max d’impression228 x 128 x 230 mm
Hauteur de coucheDe 0.05 à 0.15 mm
Résolution XY29,7 microns
Vitesse d’impressionDe 1 à 4 secondes par couche
Durée d’exposition1.5s/couche
Ecran de contrôle en façade4,3 pouces, tactile, couleurs
MatériauxRésine liquide UV 405 nm
Connectivitéclé USB
LogicielCreality Halot Box, Chitubox, Lychee Slicer…
Dimensions333 x 270 x 608 mm
Poids12 kg
ConcurrenceElegoo Saturn 2, Anycubic M3 Premium, Phrozen Mighty 8K
L'imprimante Creality Halot Mage sur le comparateur
Review de la Creality Halot Mage en vidéo
Unboxing et accessoires
Comme toutes les imprimantes résines, il n’y a qu’à sortir cette machine du carton, enlever les scotchs et protections, la brancher et la démarrer.
En accessoires, nous avons :
La Halot Mage en détail
La machine est positionnée, on peut commencer à s’en servir. Mais avant tout, à mon goût, je peux vous dire qu’elle en jette. Le design de cette imprimante 3D fait vraiment “pro” et qualitatif. Le bas de la machine, très massif en gris métallique avec son capot orange à charnière rappelle vraiment le design de la Formlabs.
Il est fortement déconseillé de laisser la résine liquide entrer en contact avec la peau. Il faut donc TOUJOURS la manipuler avec des gants jetables de type nitrile ! La résine est relativement visqueuse et peu propice aux éclaboussures. Il est également recommandé de porter un masque et des lunettes de protection.
Nous avons un purificateur d’air massif qui souffle très fort avec un grand bloc de charbon actif à l’intérieur. Nous pouvons relier à l’arrière de la machine la gaine d’extraction fournie.
Le plateau est sobre, il n’y a aucun motif dessus. Il est fixé de façon classique avec 4 vis. Le bac est gradué à 500 et 1000ml. Il est également évasé sur le haut, ce qui permet de stocker plus de résine. Nous avons deux prises pratiques sur le côté, et deux becs verseurs. Il y a un surplomb pour guider le plateau facilement.
Interface
La machine est branchée, on peut faire le tour des options. Des options ? Quelles options ? Il n’y en a pas. Creality semble avoir réservé ses gadgets habituels à la Halot Mage Pro (testée ici). Sur cette Halot Mage il n’y aura donc pas de mise à jour (OTA tout du moins), de Wi-Fi, de cloud, de caméra ou de langue française. Nous serons donc condamnés à utiliser l’anglais ou le chinois. Nous avons donc une interface très classique, avec le leveling, le nettoyage et l’exposition d’écran. Il y a une option pour mettre le purificateur d’air en manuel ou automatique. En manuel, nous pouvons l’allumer ou l’éteindre, que la machine imprime ou pas. En automatique, il soufflera uniquement lors de l’impression.
Nuissance sonore
Je suis contraint de commencer par vous parler de ça, le ventilateur de la machine est très audible dès son allumage, même quand on n’imprime pas. C’est près de 60db que font les ventilateurs, auxquels on peut ajouter 5db du purificateur d’air quand il est en route.
Consommation électrique
Nous sommes légèrement au dessus de ce que consomme une Elegoo Mars, ou la Mighty 8K. Les pics de consommation sont significatifs. En effet, ils peuvent atteindre les 80W. En moyenne, pour 24h de print, l’imprimante consomme 53Wh, pas loin de 10% de plus que sa concurrente de chez Phrozen.
Traitement des odeurs
Ce purificateur d’air était une promesse importante. Je suis très réceptif aux odeurs de résine et le système de traitement de l’air de la Halot One était très efficace d’après moi, et sans doute le meilleur à ce jour, seulement voilà… Dans ce cas présent, ça fait l’effet inverse. La machine souffle l’air de l’habitacle, et le filtre à charbon ne semble pas efficace, ça diffuse complètement l’odeur dans la pièce. Je recommande de relier le gaine fournie à une boite modélisée en filament avec un filtre à charbon supplémentaire dedans, voir d’engouffrer du charbon actif directement dans la gaine, à défaut d’avoir mieux. Dans tous les cas, la ventilation peut-être désactivée. Un plus si vous ne voulez pas changer votre filtre à charbon en temps et en heures.
Slicer
A l’heure de la rédaction de ce test, la Halot Mage est compatible avec Halot Box, le slicer maison de Creality, ainsi qu’avec Chitubox Pro (version beta 1.4.0). Pour ma Halot One, je n’utilise Halot Box que pour envoyer des prints à distance depuis mon ordinateur. N’étant pas un grand fan de leur interface de tranchage, j’ai utilisé Chitubox Pro. C’était d’ailleurs une première pour moi, j’utilisais Chitubox gratuit jusqu’à présent. Cependant, la Halot Mage n’étant compatible (lors de la rédaction de ce test) qu’avec la béta de Chitubox Pro, je m’y suis lancé et… Je suis tombé amoureux, voilà. Bien que facultatifs, les outils de Chitubox Pro offrent de nouvelles fonctionnalités qui s’avèrent utiles et facilitent le tranchage de nos objets, mais ce n’est pas le sujet de ce test.
Prints de tests
Ce qui est certain, c’est que Creality sait faire plaisir à ses clients. Les 3 fichiers fournis sur la clé USB sont très beaux. Ils sont bien orientés et bien supportés. Ils ne sont toutefois pas évidés. Les deux premiers prints de tests m’ont déjà fait utiliser la première bouteille de résine fournie par Creality, de la Grey “High Precision”, sans doute ce qu’ils recommandent pour une utilisation 8K.
Autres prints avec la Creality Halot Mage
Particulièrement séduit par le premier print de test baptisé “Berserker” que Creality nous a fourni sur la clé USB au format STL, je me suis donc senti obligé de retrancher avec Chitubox Pro et de le mettre à la taille maximum du plateau. Ce dernier a été réalisé avec de la résine Sunlu ABS-Like grise.
@lesimprimantes3d
Rendez-vous sur le forum pour le test en live de la @Crealityofficial Halot Mage 8K en attendant la vidéo YouTube et l’article sur le blog 😉 #creality #sla #resine #imprimante3d #3dprinting #3dprinter #maker #lesimprimantes3dfr #li3d #impression3d #diy #imprimante3D
♬ Valhalla Calling – Peyton Parrish
Parenthèse sur la résine haute précision de chez Creality
Petit apparté après avoir changé de résine pour dire que je suis très content de cette résine Creality “High Precision”. J’utilise généralement du Sunlu standard et ABS-Like gris. Cette Creality est au moins équivalente à celle que j’utilise d’habitude, en plus de pouvoir être exposée moins longtemps. Elle est fluide sans être trop liquide et n’a pas d’odeur trop forte. De plus, son rapport qualité-prix est honnête pour une résine constructeur (vu autour de 28€ sur amazon).
Retour à nos prints
Afin de vérifier le leveling et la condition du plateau, j’ai imprimé une armée de Pokemon :
Et pour terminer le test de cette nouvelle machine, j’ai imprimé le Sangoku de Sanix. Ce print m’a pris près de 33 heures avec la fameuse résine ABS-Like grise de chez Sunlu. A titre de comparaison, il m’en aurait fallu 28 avec la Mighty 8K, cette Halot Mage est donc légèrement plus lente que sa concurrente.
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 9.5
Fiabilité - 8.5
Logiciel - 8.5
Utilisation - 9
Rapport qualité / prix - 9.5
9
/10
Points forts
  • Belle machine
  • Le capot à charnière, le retour en arrière sera difficile
  • Système de filtration d'air avec gaine d'extraction
  • Prix abordable
Points faibles
  • Bruyante
  • Impressions un peu lentes
  • Encombrante
  • Il faut bien laisser des avantages à la Halot Mage Pro
Une fois déposée devant vous, le design de cette machine vous séduira forcement. Son design écrase toutes les concurrentes dans cette tranche de prix. Bien entendu, difficile de trouver parfaite l'utilisation de cette Halot Mage standard. La version Pro garde l'exclusivité de tout ce qui pourrait séduire un geek. Du coup, difficile de faire un long paragraphe sur cette imprimante qui se contente d'imprimer vos fichiers depuis votre clé USB en très bonne qualité avec un système d’extraction de l'air et un capot à charnière génial. Une fois habitué à ce système, vous risquez de grogner à chaque fois que vous manipulerez une machine à capot classique.
Le principal point noir de la Halot Mage pour moi semble être son bruit.
Si vous êtes prêts à accepter cette nuisance sonore, que vous voulez simplement imprimer et que vous souhaitez une belle machine avec une bonne qualité d'impression et un bon volume d'impression pour un prix plus que contrôlé, cette Halot Mage est alors un super choix que vous ne regretterez probablement pas.
N’hésitez pas à passer sur le forum pour partager vos réalisations et demander de l'aide ! Acheter
Quitter la version mobile
