Creality Ender 3 Max Neo, le test
test Ender 3 Max Neo
Je suis heureux de vous présenter mon premier test sur le site Lesimprimantes3D.fr. Je vais vous donner mes impressions sur l’une des nouvelles imprimantes de la gamme Neo de Creality : la Ender 3 Neo Max. Cette nouvelle série “Neo” concerne trois machines : la Ender 3 Neo, la Ender 3 V2 Neo et enfin celle que je vais vous présenter et qui me semble la plus digne d’intérêt : la Ender 3 Max Neo.
Unboxing et présentation
Cette nouvelle mouture de la Ender-3 de Creality reprend beaucoup de la CR-6 SE : le porte bobine latéral, l’écran large et confortable (bien que non tactile), le bouton de contrôle qui réagit bien aux demandes d’ordres, le tiroir à outils sous la machine (Toolbox). On y retrouve deux tendeurs de courroies pour les axes X et Y, il ne manque que la poignée de transport à fixer sur le haut de l’arche.
acheter imprimante 3D creality ender 3 max neo
Les caractéristiques techniques de la Creality Ender-3 Max Neo
Nous avons donc un volume plus grand que la Ender classique, la “Max” offre un volume de print de 300 x 300 x 320 mm, ce qui est très appréciable.
Vitesse d’impression théorique max120 mm/s
Hauteur de couchede 50 à 350 microns
Précision ±100 microns
Température de buse260℃ maximum
Poids net10.3 kg
Surface de construction (bed)Carborundum Glass
Extrudeur Bowden, simple, métal
Electronique carte mère avec processeur 32 bits et drivers moteurs silencieux
Leveling Auto-leveling avec CR Touch et fonction Babystepping
La fiche technique détaillée de la machine est à lire ici.
Le test en vidéo
Test Creality Ender 3 Max Neo, révolution ou simple évolution ?
Analyse de l’Ender 3 Neo en photos
Ici, on peut se rendre compte de l’empattement de la machine, plus large qu’une Ender-3 standard.
La tête est très compacte, le refroidissement matière est efficace mais dans le strict minimum : voir la photo plus bas sur les surplombs (overhangs), le CR Touch est légèrement écarté de l’ensemble.
L’extrudeur à simple roulement, classique, tout en métal, de type Bowden.
L’écran vertical et l’interface sont très agréables, le bouton réagit bien.
Un petit tiroir à outils se glisse sous l’imprimante, une bonne idée pratique pour y ranger les pièces de rechange et accessoires de maintenance.
On aperçoit les larges roues pour le leveling manuel, les gros ressorts oranges d’excellente qualité et en façade, la fente pour la carte Micro SD et le port USB juste à côté.
Le porte bobine déporté, un choix discutable…
Vue du dessus : vous voyez la courroie de synchronisation de l’axe Z ainsi que les deux tiges filetées attenantes.
Le tendeur de courroie de l’axe X d’un beau rouge pétant.
Idem pour l’axe Y.
Les prints avec la Creality Ender 3 Max Neo
En PLA
Le fameux Benchy boat, présent sur la carte SD, est plutôt bien réalisé avec les réglages d’origine de Creality. Quelques défauts minimes, une simple calibration de l’extrudeur résoudra le problème. Le filament utilisé est une bobine Creality CR-PLA.
Le lapin, lui aussi présent sur la carte SD fournie, est bien réalisé, sans faute et bien lisse !
Quelques prints de réglages pour trouver mes débits, régler mon slicer et vérifier l’efficacité du CR Touch :
En PETG
J’ai eu quelques soucis de réglages de filament sur la fiole ci-dessus. Le débit s’est trouvé faussé par un mauvais diamètre de filament, ce qui a eu pour effets une sous-extrusion, la Ender Max Neo n’est cependant pas en cause.
J’ai refait une pancarte pour mon enclos à poules en PETG jaune, ici aussi RAS :
PLA Silk
J’ai terminé mon test en refaisant un print en PLA silk, afin de m’assurer que mes calculs de débit étaient corrects :
On remarque juste un petit warping dans le coin en haut à gauche vers mon pouce.
J’émets une réserve, voire même une petite déception, sur l’extrudeur simple entrainement. Un extrudeur plus moderne et récent aurait franchement été un meilleur choix de la part de Creality.
Notes et conclusions
Qualité d'impression - 8
Fiabilité - 7
Logiciel - 8
Utilisation - 9.5
Rapport qualité / prix - 7
7.9
/10
Points forts
  • CR Touch : auto-leveling
  • Tendeurs de courroies X et Y
  • Synchronisation de l'axe Z
  • Finitions : tiroir, dérouleur latérale, détecteur de fin de filament
  • Volume de construction intéressant
Points faibles
  • Ventilation matière un peu faible
  • Extrudeur simple entrainement, désuet
  • L'écran à bouton rotatif
Pour commencer, la Creality Ender 3 Max Neo n'apporte que peu de nouveautés. Son look est plus moderne mais ça reste pour moi une machine d'entrée de gamme. Une bonne machine certes, fiable on le sait déjà, mais qui n'amène pas grand chose à la large gamme des Ender 3. Par contre, à choisir, c'est évident que ma préférence irait vers ce modèle, surtout avec son volume de print plus important. L'ajout du CR-Touch de série ravira plus d'un débutant mais ne convaincra pas les utilisateurs les plus avancés. D'après moi, 30 cm de côté semble être une dimension de bed qui commence peut-être à être intéressante pour un système de palpation du leveling. Ce sujet divise toujours la communauté. En revanche, cette taille de plateau me semble idéale et devrait selon moi devenir un standard tant il offre un volume confortable et permet la fabrication d'objets volumineux.
La Ender est et restera un "must have" et ce quelle que soit sa déclinaison ou le nom qu'elle portera. Creality tient sa recette phare avec la série Ender 3, le reste n'est que littérature et prints en plastique ! Son seul vrai problème : avoir tellement de versions qu'on finit par s'y perdre.
A noter : lors de la première grande impression, la reprise de print après la coupure de filament a mis en rade l'imprimante. Je n'ai pu la relancer qu'en réinstallant le firmware, à jour, disponible sur le site creality.com. Je vous recommande donc de le faire d'emblée dès la première mise en route de l'imprimante.
Pour discuter avec des makers, obtenir de l'aide et des conseils, pensez aussi à nous rejoindre sur le forum, le serveur Discord ou le groupe Facebook.
Acheter
Quitter la version mobile
